nieuw meubel
  • jorritje
    • 143
    nieuw meubel
    ik heb een nieuw meubel 2x pro dj user slant 12-16 case. zoals hieronder te zien is maar wat mijn vraag is. Zal ik er nog een plaat aan de voorkant maken zodat de keyboard staieven niet meer te zien is, of kan ik het zo laten.
    Graag Reacties
  • BAJ productions
    • 587
    zou ik wel doen
    groetjes,
    Bas
    • beyma
      • 1614
      Als je dat netjes wilt afrokken, dan zou je klitteband aan de binnenkant van de deksels kunnen maken, vervolgens laat je iemand (?)
      aan een stukje zwart molton/flanel de andere kant van het klitteband naaien...
      Zodoende kan je dus snel en netjes je statieven weg werken,zit je niet met gaffa tape te rommelen,en kan je het keer op keer gebruiken!!
      • mverdult
        • 123
        ik heb hetzelfde rack, maar ik gebruik er maar 1 waar alles inzit. ideale kasten om alles in te bouwen. ziet er netjes uit. maak je ook eens een foto van de andere kant, dan kan ik zien hoe je het hebt ingebouwd.....
        • jorritje
          • 143
          De andere kant is nog niet helemaal klaar dus dat duurt nog effe maar dan zet ik er foto's op denk dat ik het over een week erop kan zetten
          • Oekie
            • 34
            Ziet er netjes uit Jorrit.
            Je kan er ook 1 grote plaat voor maken die inklapbaar is....
            Maar dat afroken vind ik ook een slim idee!
            Een slechte DJ is vaak de aanleiding tot een goed gesprek!
            • beyma
              • 1614
              citaat:Maar dat afroken vind ik ook een slim idee!
              [^] thanks, maar ik heb het afgekeken op het werk hoor, zo rokken wij (correct nederlands??) onze schaartafels af !!
              Oja, dat klitteband vast lijmen met BisonTix, en eventueel nog een paar nietjes er bij schieten, doe de zachte kant aan het doek en de harde kant aan je case.... (of wat dan ook)
              En klitteband haal je op de markt,de lappenhal of bij een 'kleinvak' winkel...
              • CS Light Sound
                • 39
                Heey,
                Net meubel, ik wil het ook zo gaan doen !!!
                Heb je ook fototjes v/d achterkant (even kijken hoe jij heb ingebouwd en wat van app. jij hebt.)
                Groet chris
                • Drive inn tnt
                  • 1082
                  Misschien kan je 2 zwarte plaaten hout pakken en er een alu profieltje omheen maken. Zodat het 1 geheel word.
                  Vette boksuh meneer
