De ideale dj monitor
  • EricvD
    • 21
    Een goede dj zal inderdaad (hopelijk) niet opstappen. Maar ik denk wel dat als de monitoring (en natuurlijk het p.a.) "dik en vadsig" klinkt de dj ook zeker wat meer zal geven in de vorm van een betere set. Je hebt dan gewoon een betere avond en het publiek komt de volgende keer weer terug. Dat lijkt mij in ieder geval wel belangrijk.
    Inmiddels hebben de CA9 (2x 900W op 4Ohm) voor het laag van onze SM400 monitoren vervangen door een CA12 (2x 1200W op 4Ohm). Dit past nog net binnen de specificaties gegeven door EAW en het lijkt nu wel ok. Ik ga er in ieder geval niet tussen staan als ze vol aan staan....
    Heeft iemand de Function One monitoren liggen in Rotterdam? Ik kom graag even luisteren.
    • sis
      • 3305
      Originally posted by Bastisito
      Sis, kom eens van je eilandje af en begeef je eens in de wonderlijke wereld van de DJ's
      Kijk, ik ben geen snotneus meer hé, mijn sporen heb ik al verdiend,
      Die wonderlijke wereld van DE Dj, ken ik al !
      sommigen hebben op hun 20 jaar , jaja , al problemen met hun oren
      Is dit waar we naar toe gaan , nee ik denk het niet , en weet je waarom :
      Dan zullen wij er voor opdraaien en de zorgsector nog meer eurokes moeten toesteken om al die dove kwakkels een oorapparaat moeten betalen met onze zuurverdiende centjes ...
      Denk daar maar eens GOED over na ...
      sis
      • kowlier
        • Feb 2007
        • 45
        Plaats er een dubbel 15" sub onder, dat geeft al een heel groot verschil.
        Als je met zo'n groot front geluidset speelt heb je nu eenmaal "grotere" monitors nodig. Probeer je sm400 al eens hoger te plaatsen, dat geeft ook al een groot verschil.
        Het probleem is toch bijna altijd dat er te weinig bas uit de monitors komt voor de dj.
        • jakkes72
          • 1015
          Daar heeft die SM400 echt geen probleem mee, helemaal niet als er de origenele processor aanhangt.
          Ik weet zo niet of de limiters van processor (origineel EAW dan) nog opnieuw ingeregeld moeten worden?
          Maar daar zou je Freek Fokker voor kunnen contacten (op dit forum ook actief)
          Zelf geeft EAW meestal aan dat je rustig 1,5 - 2 maal het opgegeven vermogen kunt gebruiken: http://www.eaw.com/support/pdf/AmplifierPower.pdf
          • EricvD
            • 21
            Sis, je hebt natuurlijk gelijk wat betreft de volumes. Niet alleen voor de DJ monitoring maar ook voor het p.a. Alleen wilde ik dit topic niet openen om een discussie over de ethische kanten van het geluidsvolume te voeren. Dat is echt een heel ander vraagstuk. Het ging mij om de ideale dj monitor. Overigens -misschien om je gerust te stellen- zie ik ook steeds dj's met in-ears (laidback luke) en oordoppen. Maar dan nog moet de monitoring gewoon goed zijn natuurlijk.
            • vegapower
              • Nov 2004
              • 355
              2 x ps 15.... als monitor.
              als je dan gaat klagen dat je geen of slechte monitors hebt...
              zyt ge POT maar dan ook POT doof.
              ps 15 wordt omschreven als een van de duidelijkste monitors.
              Metallica, een van grootste groepen ter wereld. en gebruikt de Nexo PS 15nen.
              ooit fuifje van 400 man gedraait met 2 PS 15 nen full range
              versterker van subs gaf zen geest.... samen met de subs erby
              geen zware boenk meer maar klonk goed.
              op hoog.... zet alles buiten,zet er 1200wrms op 1 stuk. zet de bast af op de processor. en draai open tot de clip aangaat van de processor.
              ga nu voor de ps 15 staan. of ga gewoonweg lopen...
              hoog is suppersterk.
              qwa bas in fullrange ook.
              en byna alle deftige DJ´s kennen nexo (is meestal pluspunt)
              als 2 ps 15 te weinig is.
              stuur ze dan naar de oorspecialist.... dan zyt ge POT doof
              en met 2 ps 15 heb je nog veel plaats in de vrachtwagen!
              • GoTMoRe
                • 350
                Je argumenten zijn netzo sterk als je spelling.. Please..
                lala..
                • kowlier
                  • Feb 2007
                  • 45
                  Als je met een groot front geluidset staat mag je de ps15 zeker al thuis laten.
                  Het grootste deel van onze jobs zijn fuiven met de betere dj's.
                  Voor kleine zalen plaatsen we eaw la215 bijna tegen hun oren.
                  Voor de grote fuiven meestal een setje JBL Touring (T749 bas en T771 top).
                  De dj mag zo weinig mogelijk last hebben van het front set dus met een full-range kastje kom je er dan zeker niet.
                  Bij ons word er ook altijd eerst gekeken welk soort muziek er gedraaid gaat worden, voor d&b bvb mag je al een paar goeie subs als monitor plaatsen.
                  Een dj met ervaring gaat weinig problemen maken over de monitors als ze maar goed klinken, de "amateur dj" zal wel altijd iets vinden dat niet goed is.
                  • jadjong
                    • 654
                    Let ook op de plaatsing van de kasten. Door iets op oorhoogte te plaatsen voorkom je ook al een helehoop gezeur en zal de kast gelijk een stuk minder hard moeten.
                    • AJB
                      • 2289
                      Ik kan vanuit de discotheekwereld 1 erg goed advies geven: 2x 18inch op het trommelvlies, en mocht dat niet lukken, tikje blauwzuur in de bacardi-colatjes...
                      Klinkt misschien rancuneus, maar van DJ's wordt je dus HELEMAAL compleet gestoord. Dat volk moet a) een cursus audio techniek krijgen, b) zou een audiogram moeten laten opmeten en c) moeten leren om 1 belangrijk ding ALTIJD het eerste kwartier te doen bij klachten: hun smoel houden....
                      Arvid Buit
                      • jakkes72
                        • 1015
                        Originally posted by vegapower
                        2 xMetallica, een van grootste groepen ter wereld. en gebruikt de Nexo PS 15nen.
                        Niet helemaal correct (meer):
                        Meyer Sound News : Metallica Upgrades to Meyer Sound MJF-212A Monitors and M'elodie
                        • hermes
                          • Oct 2006
                          • 7
                          nu er toch iemand over meyer begint ik heb gehoord dat de nieuwe meyer monitoren idd asociaal goed gaan matbe een idee?
                          ik gebruik zelf altijd 2 keer de audio performance max P senior daar hebben wij nog nooit klachten over gehad zelfs met een D&B line array als front
                          en als ie t echt niet meer hoort kun je nog altijd q7 van d&b ophangen dat is gewoon waanzin en wel mooi klein.
                          Hermes
                          er bestaat geen iritanter geluid dan dat van een hamer op truss
                          • dabassman
                            • 172
                            1 dv-sub en 4 dv-doscen per kant
                            Door werken bolle je staat weer met je handen in je zakken!!!
                            • jimi
                              • Sep 2005
                              • 39
                              @ ajb
                              Ik vind niet dat je alle dj's over 1 kam kan scheren, natuurlijk zijn er dj's die over alles zeuren, maar zelf draai ik ook en ik ken nog genoeg dj's die toch wel wat van geluid afweten en ook van de techniek.
                              Ik geef je wel gelijk dat er idd wel een groep is die zeurt en klaagd maar dat is vast met artiesten net zo
