8x SRS1500, 4 SRM450
  • Didier
    • 323
    Ik heb volgende week een opdracht opstaan in een tent, er worden 250 á 400 personen verwacht.
    SRS1500 = 600watt // SRM450 = 450watt
    Dus is totaal 2x 3300 watt RMS
    Soort muziek: all-round
    Ga ik dit redden met 4x Mackie SRS1500 en 2x SRM450 per kant?
    Zuid-Limburg
  • sis
    • 3305
    Je gaat het redden als het niet echt luid hoeft te zijn , als er een tandje bij moet en er is 400 man dan twijfel ik ( persoonlijk )
    Ik heb onlangs ook zoiets gehad voor +/- 500 met 4 x EAW SB150r en 4 x EAW jf100e per kant , dit was net genoeg .
    sis
    • BvE
      • 385
      Ik denk dat je dit wel gaat redden, alleen is EQ absoluut noodzakelijk bij hoge volumes. En boost geen 50 Hz in die baskastjes, ze kunnen het wel aan maar op een gegeven moment gaat de versterker clippen door die 50 Hz. Dus klein dipje daar geeft je wat meer "headroom"
      • Didier
        • 323
        Ok :-D
        Ik ga het gewoon proberen, dan weet ik het in ieder geval voor eens en altijd!
        Het hoeft niet op hardstyle-volume te zijn... Moet gewoon aangenaam volume zijn, zodat ook oudere mensen het aankunnen ;-)
        Zuid-Limburg
        • jens
          • 1067
          zet ook je toppen op een goede hoogte,
          2 15"baskastjes (als ik het goed heb) zijn meestal net te laag
          • Didier
            • 323
            Ik heb besloten om 4 actieve topjes bij te huren (2x12" / 1x 1").
            (gemodificeerde DB 4212 toppen, met 12" EV en 1" RCF)
            Verwacht nu dat ik in ieder geval in het mid-gedeelte voldoende volume
            zal hebben.
            Volgende week zullen jullie vernemen hoe het bevallen is.
            Zuid-Limburg
