Advies/Mening Mijn Set !
  • sis
    • 3305
    Originally posted by laptop
    de amp`s op de helft? ik heb ze 3 of 4 streepjes van max. af.
    dit werkt bij mij prima.
    Bij ons staat er ieder jaar een tent in het dorp van +/- 500 personen , daar staat altijd meer dan 10 Kw ( 10.000 watt ) aan vermogen, meestal : Martin -audio W8 reeks, L'acoustics ARCS of NEXO alpha .
    Niet echt overdreven vind ik, gaat net goed zonder overdrijven .
    En jij doet dit met 2 gladiator subjes en 2 dubbel 15 " toppen .
    Dat moet je toch eens uitleggen, want ik geloof het niet .
    Of je bent uniek in de geluidswereld
    sis
    • DMiXed
      • 370
      niet alle amps moet je helemaal open draaien om op 0 dB te komen,
      sommige kunnen hier nog wat op gooien, of je zet m om de helft omdat je anders gewoon je systeem opblaast (maar denk niet dat je zo'n zware versterker aan zo'n set zal hangen als standaard amp)
      Grtz Jeroen van Geffen
      Jeroen van Geffen
      • Rolandino
        • Mar 2007
        • 1451
        Moet toch kunnen om met deze setup tot een maan of 500 ???
        Ikzelf heb al een paar x ingezet :
        2x kopie MD218 gehalveerd met 1x coaxiaal hoorngelader top 12" per kant tot ruim 400 man.
        en dit draaiende op 2x jaah je leest het goed 2x JB C31800 versterker.
        Vaak ligt het niet aan het vermogen maar aan de kasten die je neerzet.
        De subs drukken goed door en de hoornkast verdeelt het mid hoog perfect in die ruimte al zou ik er nog een topkast bijzetten voor een net
        iets lekkerder klinkend mid hoog
        Niet dat het te weinig is maar gewoon voor net iets meer.
        Aks ik deze set vergelijk met een oudere set die ik heb ( 1x BR218 18Sound met 1x Dubbel 12 top geheel frontloaded per kant ) klinkt deze set vele malen beter.
        Met de frontloaded set durf ik geen 400man aan hoor
        • salsa
          • Jan 2007
          • 1315
          Originally posted by 4AC
          En nu heb je het over de crown xls, neem ik aan?
          Lang leve de knop 'quote'.
          Dank
          Hahaha! 4AC als je nu beter gelezen had, had je kunnen lezen dat ik het idd over de XLS5000D schreef....
          Lang leve twee ogen!!
          • Magician
            • Jan 2009
            • 5
            Tja, toch heb ik er in een tent mee voor 500 man gestaan en dat ging prima. (had in begin ook twijfels hoor maar viel reuze mee) Ik heb wel altijd mijn versterkers vol open en laat ze net niet clippen. Op de toppen zet ik 2x 600 watt 4ohm en op de subs 1x 1200 watt 8ohm in bridge en geloof me, als je binnen 10 meter van mijn setje staat heb je na enkele minuten al last van je oren.
            Moet wel zeggen dat ik met deze versterkers al langer draai maar in het begin met "budget" speakers en toen was het zeker minder, maar sinds ik deze electrovoice heb no problems.
            • sis
              • 3305
              Dat je last van oren hebt is duidelijk. die toppen zijn zo aggressief dat je natuurlijk heb last van je oren
              Die subjes , hoor je niet meer zeker .
              Kortom , ga ergens anders gaan lullen want dit gaat echt niet goed , is onmogelijke
              Nope, niks van , slecht topic en gelul .
              Weg ermee
              sis
              • Outline
                • 1434
                Sis heeft een kut-bui?
