Overbelasting??
  • EST drive in show zwolle
    • Nov 2008
    • 78
    Overbelasting??
    goedendag heren
    afgelopen weekeind heb ik 1 van mijn HP2200 electrovoice versterkers kapot gespeeld. nu moet ik het doen met 1 voor mijn subs.
    Nu heb ik het vermoeden dat bij een hoog vollume mijn subs raar gaan doen.
    licht dat nu aan het vermogen van de amp?
    kan hij het niet aan?
    moet ik hem britten? of klopt de afstelling van de crossover niet?
    verder zijn de subs niet kapot!!
    het is lastig maar hoop dat jullie hier een andwoord op hebben.
    groeten
    kor
    est drive in show zwolle
    e-s-t-drive-in-show-zwolle
    Groot of klein Gezellig dat moet het zijn :D
  • laptop
    • Jan 2009
    • 187
    hoi,
    als je wat meer specificaties geeft, kunnen we daar wat (info geven)
    • sis
      • 3305
      Originally posted by EST drive in show zwolle
      goedendag heren
      Is het niet CP 2200 ?
      Hoe heb je dat voor elkaar gekregen ?
      sis
        • Nov 2008
        • 78
        EC102 jbsystems Crossover
        CP2200 Electrovoice
        Wat ze moeten aansturen.
        4x18inch JRX100 subkasten JBL
        Het was idd de CP heb even niet goed opgelet excusses.
        hoe dit tot stand is gekomen is voor mij nog de vraag. kwam er achter dat 1 kant uit viel. en dat de amp geen power meer had.
        wel heb ik mijn twijvels over de crossover afstelling. maar als dat nu hier aan licht???
        verder heeft mijn leveransier gezegt dat ik met 1 CP2200 deze set makkelijk aan kan. en dat ik makkelijk voor 500 personnen kan spelen?
        ik geloof hier nog niet echt in.
        ik hoop dat jullie mij kunnen overhalen dit te geloven
        groeten kor
        • G_D
          • Sep 2006
          • 46
          Je subjes zijn de JBL jrx-118 denk ik en niet de jrx-100? Die zijn 4 ohm en bij 2 subjes kom je dan dus op 2 ohm. Dat zou de reden zijn dat die het nu begeeft. De CP opzich wel op 2 ohm kan draaien, maar als dit langdurig gebeurd met flink power op de subs dan kan het best wel eens zijn dat je amp het daarom begeven heeft. De cp serie op de subs is ook niet echt een aanrader, ik zou er een zwaardere, echte amp op zetten.
            • Nov 2008
            • 78
            Bij normaal draaien is er geen probleem maar zet ik de schuif hoger dan moet ik echt wel de bass enorm terug draaien. en daar baal ik best wel van. nu heb ik 1 cp op 4x18inch blijft het dan 2 ohm?
            nu laat u weten dat ik 1 zware amp moet kopen.
            heeft u merken en rms vermogens.
            dan zit er niks anders op een zware te kopen. dan moet ik de cp die ik nu heb te verkopen.
            • J.S. Coolen
              • May 2008
              • 254
              Als 1 speaker 4 Ohm is (als dit klopt) dan zijn 2 speakers 2 Ohm, 3 speakers wordt dan 1,3Ohm (4ohm/3) en tot slot 4 speakers draaien dan op 1 Ohm.
              Dit gaat zeker weten niet goed je weerstand is veel telaag. Je zult als je met 1 versterker wilt blijven draaien, je speakers in serie en paralel moeten zetten. Maar dan kom je nog steeds op 2 ohm uit en dat vinden die versterkers op lange duur niet leuk.
              Zoek op dit forum maar eens op paralel en serie schakelingen er zal vast wel al het 1 en ander over verteld zijn.
              Account niet meer actief.
                • Nov 2008
                • 78
                Hier heb ik een foto. mischien word het dan wat duidelijker...
                de cp en de crossover
                het is een zware jonge die cp daar ben ik eerlijk in.
                maar 1 ohm is wel erg weinig. dat vind deze jonge niet zo leuk idd.
                deze waarden had ik altijd in mijn wedstrijd auto. daar telden ik
                2x15inch team RF Rockfordfosgate 64 kg per stuk
                8xBD1500.1 versterkers ieder 4000 watt echte rmsjes.
                gevoed door 8 accus en 17 volt ongezekerd.
                dit setje speelde ook op 1 ohm
                dus vind ik het raar dat een drive in set ook op 1 ohm kan spelen?
                maar goed uitgerekend klopt het wel.
                maar er is toch geen versterker die deze waarden aan kan?
                waarom maken ze dan 4 ohmers?
                gr kor
                • Whitefarmer
                  • 1244
                  gr kor
                  Omdat die er wel zjn!
                  Maar jij komt hooguit aan 2 ohm, als je er 2 per kant zet. Volgens mij is dit kastje ook niet bedoeld om meer dan 1 per kant te zetten. (meer voor top-paaltje-sub)
                  Mocht je dat wel willen, dan draai je op 2 ohm (parallel) of 8 ohm (serie), wil je er 4 per kant aanhangen, dan zet je ze per twee in serie, en die 2 weer parallel.
                  (serie 4+4=8)parallel met (serie4+4=8) = 4
                  groeten John
                  ps je x-over ken ik zo niet, dus ik weet niet of de instellingen 'kloppen'.
                  Groeten John
                    • Nov 2008
                    • 78
                    bedankt john.
                    dit kastje gaat zo ver dat mijn ogen doen trillen. dus ik neem aan dat ik hier wel over vermogen praat.
                    maar ik ben al op zoek naar wat zwaarders. wat kunnen jullie mij adviseren.
                      • Nov 2008
                      • 78
                      naar een uur met de leveransier aan de tel te hebben gehangen zijn wij er uit gekomen.
                      De CP2200 EV leverd op 2 ohm 2x1200 watt rms.
                      De JRX 100 leverd 300 watt continu
                      Per kant onststaat 2 bass kasten van 4 ohm per stuk.
                      dus totaal per kant 2 ohm deze gaat in de 1e kanaal van de cp
                      en de andere kant in de 2e kanaal.
                      met deze aansluiting blaast de cp2200 1200 watt per kant.
                      dus totaal 2400 watt aan rms op 2 ohm.
                      Deze versterker kan het wel degelijk aan volgens EV zelf.
                      volgens EV sloopt de CP2200 de 4x jrx100.18 inch
                      maar wat nou het punt is de woofers kunnen het vermogen niet aan die EV geeft. mij is aan bevolen om de volgende kasten te nemen om dieper
                      en meer druk te krijgen.
                      de (MRX 528 S) JBL
                      Max vermogen 1500 watt ps
                      Rms vermogen 1000 watt ps
                      2x18inch geladen ps
                      110cm
                      60kg
                      heb het niet horen spelen. maar wie van jullie heeft dat wel gehoord??
                      groeten
                      kor
                        • Nov 2008
                        • 78
                        Niemand heeft dus ervaring met de (MRX 528 S) JBL
                        Dan moet ik er zelf maar achter zien te komen
                        • Whitefarmer
                          • 1244
                          Je hebt je vraag 16 uur geleden gesteld!!!
                          ....geduld....
                          er gaat (vast) wel iemand reageren!
                          groet John
                          Groeten John
                          • sis
                            • 3305
                            Yep, ik heb hem gehoord op een demo samen met alle MRX'n.
                            Ben er niet kapot van , komt weinig laag uit vind ik .
                            Trouwens gans die JRX en MRX reeks vind ik totaal niet klinken .
                            Goed voor de brandstapel
                            sis
                              • Nov 2008
                              • 78
                              [Trouwens gans die JRX en MRX reeks vind ik totaal niet klinken .
                              Goed voor de brandstapel ]
                              kapot hoef je er niet voor te zijn. sis
                              maar als je dat spul een brandstapel gunt.
                              dan zal ik mijn oren niet graag met de jouwe ruilen.
                              jbl doet niks onder een ander. en staat ook in de toplijst.
                              zowel voor zang als voor een jump party.
                              het kost al genoeg pegels
