DB Meter
  • djmontfoort
    • Apr 2007
    • 22
    DB Meter
    Beste,
    Ik wil kijken voor een DB meter die ik kan inbouwen in me flightcase.
    Nu heb ik even rond gekeken naar bepaalde merken en zie maar dat ze tot 57 DB gaan of zo maar dit moet ik niet hebben, wat ik wil is eentje die tot 120 gaat of zo want ik weet dat je in de woonwijk 46 DB mag draaien en in het bos weet ik niet meer ik dacht iets van 80 a 90?.
    Nu is mij vraag hebben jullie een oplossing? Zodat ik kan zien hoe hard me geluid nou in werkelijkheid staat.
    Greetz,
    Mon-D
  • keenoncoolstuff
    • 695
    Zo een model is bij elke elektroboer wel te krijgen. En anders is hetzelfde type er ook met een analoge meter. Kost geen drol en neem je gewoon mee in een la in je flightcase, CD-koffer, fietstas of wat dan ook. En het voordeel is: je kunt ermee IN de zaal gaan staan (voor je speakers). Iets wat me niet zo handig lijkt als ie in een flightcase is ingebouwd...
    Of wilde je met je DJ-meubel door de zaal gaan rijden?
    Groet, Rob.
    • MusicSupport
      • 1016
      Originally posted by djmontfoort
      Beste,
      Greetz,
      Mon-D
      Iets met klok en klepel en een duidelijk verhaal....
      Een handzame portable dB meter van een willekeurig merk loopt van, laten we voor het gemak zeggen van 0 tot 130dB.
      Inbouwen is zinloos. Meten doe je binnen bij binnenrestricties of buiten bij de gevel van het dichtsbijzijnde gebouw of op een vooraf beschreven meetpunt.
      120dB is nonsens. Dat ga je zelf niet doen en niet voor anderen en voor niemand niet. Daar wordt je gewoon doof van! Is niet leuk. Maargoed het kan maar op je dB meter voorkomen...
      46dB in een woonwijk zegt me niks. Het achtergrondgeluid in een gemiddelde woonwijk is al 60+ dB!!!
      In het bos met dieren en allerhande geluiden zal dit net wat hoger zijn...
      Meestal mag je van gemeenten tussen de 80 en 90 dB gevelbelasting bij een restrictie...
      En nu op zoek naar een handmeter!
      d&b Audiotechnik
      • LJKEVIN
        • Dec 2005
        • 426
        Tevens is het zo, wanneer je de meter inbouwd zal hij vaak niet het geluid oppikken dat je wilt meten.
        Er zit erg veel verschil in dB meters, je hebt ze voor 30.- maar ook voor duizenden euro's, het verschil zit vooral in het feit of ze d.m.v. een pc analyses kunnen maken.
        46dB in een woonwijk klopt wel ongeveer, eigenlijk te absurd voor woorden, (idd i.v.m. omgevingslawaai).
        • Timothy
          • 175
          Ik denk dat de topicstarter 2 toestellen wisselt met elkaar: de db-meter die jullie vernoemen (om het geluidsniveau te meten) en de externe led-Vu-meters (waarop ook DB staat vermeld) maar die eigenlijk al op je mengpaneel staan (die toestelletjes worden onder meer door American Dj en Dap verkocht) Op deze laatste staat er natuurlijk een andere schaalverdeling dan op het eerstvermelde toestel. Het laatste dient enkel om het uitgangssignaal naar je versterker te controleren en meet geen geluidsdruk
          Correct me if I'm wrong
          • SoundOfSilence
            • Mar 2007
            • 766
            Dat denk ik ook, maar dan is het een typisch gevalletje: klok en tepel.
            Die 19" niveauindicatoren zijn trouwens best ruk. Heb zelf zo'n ding in de hoek liggen. Heeft iets van 20 ledjes, maar die gaan wel per 2 aan (hoezo resolutie).
            Maar goed, voor de TS:
            Je hebt vele soorten dB's.
            De dBu en/of dBv die die 19" dingen weergeven zijn spanningsniveau's (van de uitgang van je mixer bijvoorbeeld). 57 dBu is wel echt heel erg veel, dat gaat je versterker niet leuk vinden.
            Je hebt ook nog dBa's, dat is de geluidsdruk. Die meet je met een meetmicrofoon (al dan niet in je meter ingebouwd). dBa's zijn altijd veel hoger dan 0 (terwijl je dBu er vaak onder of rond zal zitten)
            Over dB's en db-meters kun je hier op het forum genoeg vinden middels de zoek-functie.
            • RayM
              • 742
              Originally posted by SoundOfSilence
              klok en tepel.
              klok en ???
              Heerlijk die stilte
              • djmontfoort
                • Apr 2007
                • 22
                Heren, bedankt voor de reacties! ik ben nu wel wat wijzer geworden!
                Maar mijn idee was om zoon db meter waar je de werkelijkheid van het geluid op een display kan aflezen en dit ingebouwd met een draad die uit de flightcase komt zegmaar! dit omdat ik altijd een kleine flightcase met versterker mee heb om me monitors aan geluid te voorzien! Nu is het niet zo dat ik het geluid van de monitors wil weten maar alles bij elkaar zoon beetje.
                • MusicSupport
                  • 1016
                  Ik weet niet waar dit is, maar dat is natuurlijk bullshit. Heb je wel eens savonds met een dB meter door een woonwijk gelopen?
                  Wellicht in lutjebroek aan de ijssel waar het net onder dit niveau komt, maar zoals ik zei zit je met gemak aan 60dB in de gemiddelde woonwijk...(en dan staat de muziek nog niet eens aan)
                  Lekker duidelijke reactie van de TS....
                  d&b Audiotechnik
                  • SoundOfSilence
                    • Mar 2007
                    • 766
                    Originally posted by RayM
                    klok en ???
                    Sorry: moet natuurlijk zijn "de melk wel horen klotsen maar niet weten waar de tepel hangt".
                    Krijg je hè... stalfeesten.
                    • LJKEVIN
                      • Dec 2005
                      • 426
                      Ik begrijp je reactie,
                      Echter, zat ik de laatste tijd helaas middenin de regelgeving wat betreft geluidsoverlast door "pop en house muziek".
                      Naast het soosgebouw waarvan ik zelf de voorzitter ben in mijn vrije tijd,
                      mogen wij in Nijverdal maar +/- 43dB produceren.
                      Echter is er uit metingen gebleken dat het omgevingsgeluid op erg stille momenten al rond de 55dB ligt.
                      Wel zijn bij een aantal niet door wind/verkeer veroorzaakte frequenties duidelijk te koppelen aan de muziek die binnen in het soosgebouw gespeeld wordt.
                      Ik vindt het ook te absurd voor woorden, maar ook wij kunnen hier niets aan doen.
                      PS: Dit is niet door een beunhaas-figuur met een meter van €100.- gemeten, maar door een gespecialiseerd bedrijf (Alcédo)
                      • SoundOfSilence
                        • Mar 2007
                        • 766
                        Naast het soosgebouw waarvan ik zelf de voorzitter ben in mijn vrije tijd, mogen wij in Nijverdal maar +/- 43dB produceren.
                        Zo'n norm ben ik ooit ook eens tegengekomen.
                        Ging over geluidsniveau in een aangrenzende woning. 43 dB is heerlijk rustig en prima te halen als je thuis een boek zit te lezen.
                        Maar goed, dan moet je je microfoon ook in die huiskamer ophangen en ik vermoed dat de bewoner (die toch al een zeikerd is, anders was de norm wel aan de gevel gesteld) dat niet kan waarderen.
                        Daarnaast, het tikken van de koekoeksklok aan de muur kun je dan op je meter aflezen. Niet heel realistisch dus.
                        Gewoonte om af en toe met een meter aan een gevel te meten danwel je niveau aan de tafel in de gaten te houden is veel realistischer.
                        • MusicSupport
                          • 1016
                          Thnx voor je uitgebreide reactie!
                          Belachelijk natuurlijk.... Maargoed je hebt zelf kunnen constateren dat de achtergrond'noise' al meer is dan de gewraakte 43dB......
                          Rofl....(achterlijke ambtenaren) lijkt Nijmegen wel daar mogen we dit jaar met de vierdaagse/zomerfeesten weer lekker 80dB op de gevel....(zet de band en de blazer en de drums maar uit dan!)
                          d&b Audiotechnik
                          • jaksev
                            • Jul 2007
                            • 365
                            leuk in het bos draaien:P
                            ja dat is per gemeente verschillende. Bij ons mag je 80 dB tege een bepaalde gevel aan die de gemeente vast stelt. En uit je bron mag niet meer als 105 dB(A) worden gedruk. Dat is bij ons. bij jou zou dat wel anders zijn.( dit is als je een festival houd in het dorp ofzo, en dus een vergunning aanvraagt )
                            Maar bij ons mag je in een woonwijk gewoon zo hard als je wilt, als je maar geen overlast veroorzaakt. Dus bij een feestje is dat meestal al lastig.
                            Maar kijk is naar een Monacor dB-meter, die heb ik ook wel eens gebruikt.
