BCD3000 op windows 7
  • Back on Track
    • Jun 2009
    • 227
    We zitten met het volgende probleem,
    een tijdje geleden in onze Vista Laptop overleden, toen hebben we een Laptop met windows 7 gekocht (mede omdat je anders naar Mac moet voor een ander besturingssysteem en dat zit niet in de begroting)
    Helaas kon onze Behringer 2000 niet op de Laptop met windows 7
    No support for Windows 7 (64-bit)
    Toen een Behringer 3000 gekocht omdat de 2000 ook op zen laatste benen liep...
    maar...
    dus wat adviseren jullie mij,
    Downgraden naar 32?
    of XP er naast laten draaien (zo ja hoe doe je dat?)
    BACK ON TRACK DJ
  • dj-wojcik
    • Jul 2008
    • 911
    Welke Windows 7? Want wanneer je ultimate hebt kun je misschien nog wel eens geluk hebben.
    Windows 7 X64 ultimate heeft een extra toevoegen. Namelijk een eigen conversie van 64 bits en 32 bits. Dit betekend dus dat er ook een Programma files en een Programma files (x86) bestaat. Wanneer je dus op de correcte wijze installeert zal hij automatisch de juiste vorm van installatie kiezen. En deze in de juiste map flikkerd
    Ik hoop dat ik het op de eenvoudigste manier heb uitgelegd?
    En ik hoop voor jou dat je ultimate heb
    [CENTER]DJ-Wojcik[/CENTER]
    • renevanh
      • 2371
      Dat is bij elk x64 besturingssysteem aan de orde. Daarnaast is het gewoon logisch dat een 32 bits applicatie ook op 64 bits kan draaien (eerste 32 bits op 0 en gaan).
      Dus: 32 bits driver op 64 bits systeem installeren gaat gewoon.
      • Stoney3K
        • Sep 2007
        • 1399
        Ik heb de BCD3000 aan de gang gekregen met ReadyDriver Plus.
        Het probleem is namelijk dat Windows 7 x64 (net zoals Vista x64 en 2003 Server) geen drivers ondersteunt die niet door Microsoft 'gecertificeerd' zijn.
        En om die certificering te krijgen hoeft een fabrikant maar één ding te doen: Veel geld aan Microsoft betalen. Wat kleine ontwikkelaars van meer specialistische hardware dus niet zo gauw zullen doen.
        • dj-wojcik
          • Jul 2008
          • 911
          Nee, het is gewoon niet logisch dat ieder 32 bits applicatie op een 64 bits kan
          • Tom06
            • Aug 2009
            • 161
            Ik had zelf ook het probleem maar dan met de BCD-2000.
            Ik heb xp er naast laten draaien. Alleen je moet wel wat verstand van computers hebben
            Echo! echo .. cho .. ho .. o ... , goede akoestiek!
            • Back on Track
              • Jun 2009
              • 227
              Kunt je hier een beschrijving over geven "How to" voor noobies?
              BACK ON TRACK DJ
              • 4uss
                • 578
                Een driver (stuurprogramma) is iets anders dan een applicatie. Op een 64-bits OS kun je enkel 64-bits drivers gebruiken. Je kunt op dat OS wél 64-bits en 32-bits applicaties draaien. Op een 32-bits OS kun je geen 64-bits applicaties draaien, en je kunt dan ook maar maximaal 4GB aan RAM adresseren (zonder PAE).
