Dateq Apollo
  • Robert
    • 630
    Dateq Apollo
    Beatcompare
    "Absoluut uniek is de ingebouwde Beatcompare schakeling waarin geavanceerde microprocessor technologie is toegepast. Hiermee kunnen de twee op de crossfader aangeboden bronnen heel makkelijk gelijk gelegd worden als er in beide signalen een beat is gevonden.
    Pijltjes geven duidelijk aan of de gelijk te leggen bron in pitch hoger of juist lager gesteld moet worden. Indien de bpm's gelijk zijn gaat de 'tempo' led branden. Indien ook is voldaan aan de eis dat de beats ook gelijk vallen gaat de 'sync' led branden. "
    Werkt dit ook nog een beetje fatsoenlijk? Heb je er iets aan of is het gewoon nutteloos speelgoed? Ik heb de ervaring met sommige beatcounters dat je er geen fl****r aan hebt. Ik vroeg me dus af hoe het met dit ding zat. Ik zit er zelf namelijk aan te denken om er in eentje aan te schaffen om mijn behringer dx 1000 te vervangen.
    Thanx!
    Robert
    Bijgewerkt door - geluidmoderator op 09/09/2002 23:37:22
  • Triple S
    • Sep 2000
    • 808
    Niet echt ervaring mee, maar ik wel zoiets van:
    mixen doe je met je oren, en niet met je ogen...
    May the Source be with you
    Don\'t call me DJ!
    • FiëstaLj
      • 2068
      Ik heb er wel eens meegewerkt.. en de discotheek waar ik werk ligt ie ook... en daar zeggen de dj's dat je er nix aan hebt omdat hij er vaak langs zit... ik deel deze mening... dus eerlijk gezegd... nutteloos speelgoed !
      Maar wij hebben LEM, bezoek de site
      • Jasper-Lichtbron
        • Jun 2001
        • 2155
        Als je zo ver gaat dat je met zo'n systeem staat te draaien: zet dan pleaze gewoon een voorgemixte CD op.... d'r is hier een topic marktverziekers geweest, bestaat er ook zoiets als DJ-verziekers? *pppffffffffff* <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
        Greetz, DeejaysOnly (iCe)
        • Prive_backup
          • Oct 2001
          • 74
          overigens zitten deze apparaten er ook nog vaak naast, das best lastig
          • ralph
            Banned
            • 2649
            In de shows waar ik mee onderweg ben zit ook een apollo. Gebruik die beatshit nooit.
            Ook de collega jocks zie ik er nooit mee werken.
            Heb wel eens gekeken of ik er wat mee kan, maar voegt nix toe!
            Thuis heb ik een pioneer mixer in combinatie met een effectbox van pioneer.
            Die herkent wel een heel stuk beter de beats. is ook wel nodig want de effecten kan je ook loslaten op 1/4 - 2/4 - 3/4 en 4/4 dus dan moet het wel aardig kloppen. samplertje in de effectbox werkt ook prima.
            Zo is het wel leuk spelen. maar met hetgeen de apollo aangeeft zou je niets kunnen.
            Ralph,
            Sounddesigner
            • Robert
              • 630
              Bedankt voor de reacties,
              Opvallend dat sommigen meteen weer zo lekker fel moeten reageren. Ik ben drive-in DJ, eigenlijk all-round, en ik kan wel een beetje beatmixen, maar niet goed genoeg voor in een discotheek. Ik denk dat zo'n systeem als beatcompare je wel wat tijdwinst oplevert (als het goed zou werken dus), wat een mix ten goede komt.
              Anyway, als het niet werkt lijkt me de LPM 7.2 ook wel wat. De LPM 7.3 heeft als enig extra toch 21 in plaats van 14 ingangen? Zoveel hebben wij er toch niet nodig. Ik denk eerder dat we normaal gesproken al wel moeite zullen hebben om die 7 vol te krijgen.
              Pioneer mixer zijn ook wel leuk, alleen erg onhandig dat ze niet 19" zijn vind ik.
              Greetings!
              Robert
              • FiëstaLj
                • 2068
                Zou voor een lpm gaan robert... die apollo zit gewoon veel elektronica in die je toch niet gebeurt... en dat gaat dus ook weer kapot...
                • DJ_Robin
                  • Jul 2001
                  • 610
                  voor die DJM 500 en 600 van pioneer kun je gewoon plaatjes kopen van pioneer om ze 19" monteerbaar te maken.
                  ik heb zelf de DJM 600 en in mijn nieuwe meubel komt ie ook gewoon in een 19" rack te zitten.
                  Voordeel is dat er een sampler en een effectbox in zit als je die goed gebruikt kun je er leuke dingen mee doen.
                  Voor iemand die toch beatcounters wil gebruiken zoals jij zijn die die in deze mixer zitten goed te gebruiken.
                  Ze zijn niet 100% zuiver maar wel voor zeker 95 % en de rest kun je zelf wel denk ik zo als je een beetje kunt beatmixen.
                  maar kijk ook naar de faders jou faders van je dx 1000 zijn beter vergelijkbaar met een Apollo of een LPM 7.3 kwa lengte dan met een DJM van pioneer dat zijn veel kortere faders.
                  hoop dat je er wat aan hebt
                  greetz
                  Pioneer DJ Equipment
                  if you only want the best !!!!!
                  • bas_geluid
                    • 56
                    hoi robert
                    toevallig was ik zelf ook aan het kijken voor een nieuw mengpaneel.
                    ik heb ook zitten twijfelen tussen de apollo en de lpm
                    ik ga toch voor de lpm en dan wel de 7.3 omdat je bij deze op elk kanaal een mic kunt aansluiten. dat lijkt me wel zeer makkelijk.
                    je moet wel evenrekening houden met het prijs verschil. FiëstaDj zegt wel makkelijk ik zou voor de lpm gaan. maar deze is ook een stukje duurder. je moet het helemaal zelf weten.
                    ik weet het al de lpm 7.3 nu alleen nog uitzoeken waar ik hem ga kopen.
                    groeten bas
                    Groeten Bas Geluid
                    There are only 10 types of people in the world:
                    Those who understand binary and those who don't
                    • Daan Hoffmans
                      • 1225
                      Dateq mixers zijn zwart tegenwoordig, toch wel even wennen...........
                      Ik heb ook een site........
                      M'n baas heeft EAW olé olé!
                      • Destiny
                        • Jul 2001
                        • 899
                        Is wel mooier, meestal is alles toch al zwart
                        DJ Jip
                        • FiëstaLj
                          • 2068
                          Als de lpm te duur is pak je toch de STYX... die hetzelfde als de apollo alleen geen beatcompare.. En een kanaal minder
                          • Daan Hoffmans
                            • 1225
                            En geen 3-voudig toonregeling per kanaal
                            • FiëstaLj
                              • 2068
                              Moet toch eens wat beter kijken <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
