Geachte forummers,
Zal gelijk even melden dat ik een nieuwkomer ben en nog een echte beginner in de professionele audio. Ik heb besloten om de professionele kant op te gaan en de bijbehorende apparatuur aan te schaffen voor Drive-inn doeleinden.
Nu is mijn oog gevallen op twee Martin Mach MS1262 toppen die ik i.c.m. twee Meg 1802 subs en een wil gaan gebruiken. Per sub een eigen versterkers en de slingshots samen op 1 versterker. Dit i.c.m. een DBX driverack
Nou ligt het waarschijnlijk aan mij dat ik noobie ben maar de slingshots brengen mij toch in verwarring. Het is een 3-weg systeem met de volgende specificatie's:
Power rating, AES/Program
12”: 350/700W
6½”: 125/250W
2”: 140/280W
Recommended crossover points
12”: 190-1.3kHz
6½”: 1.3-3.6kHz
2”: 3.6kHz-infinity
Nominal impedance
12”:8 ohm
6½”: 8 ohm
2”: 16 ohm
Wiring(active):
High input - Speakon 4+/4-
Upper-mid input - Speakon 3+/3-
Lower-mid input - Speakon 2+/2-
2” + Orange HIGH A2
2” - Blue HIGH A1
6½” + Brown LOW A
6½” - White LOW -
Jumper wire between HA and HA
All SlingShot models feature an 8-pole Speakon® plug. The 1+, 1- pins are linked on all terminals to enable linking between subs and top-boxes. We recommend the special 8-pole Mach speaker cable, which is a professional 4
mm2 rubber cable with low capacitance, inductance, and impedance.
Nou wil ik de slingshots aan 1 versterker hangen, maar ik heb het idee dat het niet even kabeltje erin prikken en klaar is... Ik begrijp niet of ik per driver een aparte versterker nodig heb(ivm verschillende wattages drivers) of dat alles door dezelfde versterker kan worden aangestuurd? Ik weet dat er een standaard scheidingsfilter in de slingshots zit.
Heeft iemand ervaring met het gebruik van de slingshots of een vergelijkbaar systeem en mij wellicht kan vertellen wat ik het beste kan doen?
Ik vraag mij de volgende dingen af:
- Is het mogelijk de slingshots op 1 versterker aan te sluiten?
- Welk wattage moet de versterker ongeveer hebben?
- Wat is de beste manier van aansluiten (gebrugd/doorgelust)
- Moet ik perse een speakon 8 kabel gebruiken?
Ik heb jaren met skytec rommel gedaan dus dit is voor mij even andere koek. Daarom graag tips van mensen die er verstand van hebben!
Groeten, Martin
12”: 350/700W
6½”: 125/250W
2”: 140/280W
12”: 190-1.3kHz
6½”: 1.3-3.6kHz
2”: 3.6kHz-infinity
Nominal impedance
12”:8 ohm
6½”: 8 ohm
2”: 16 ohm
Wiring(active):
2” + Orange HIGH A2
2” - Blue HIGH A1
6½” + Brown LOW A
6½” - White LOW -
Groeten, Martin
