Ik gebruik BPM 4.9.1.0 op een Medion laptop AKOYA E6214 met 1,87 GH processor. Bij het DJ'n wil ik nu een externe geluidskaart aansluiten zodat ik soms kan luisteren wat ik zou willen gaan draaien. Ik had een Hercules soundkaart, maar die liep (te) vaak vast, wat tijdens het draaien zeeeeeer vervelend was. Mijn vraag is welke soundkaart kan ik aansluiten ofwel wie heeft ervaring hiermee.
Externe geluidskaart voor BPM
Het mooi van een bedrijf als Alcatech is dat ze serieuze support leveren.
Op hun website staat bij de vraag naar geschikte externe geluidskaarten voor windows 7 en 8 onderstaande info:
For Windows 7/8 we currently recommend for instance following professional multichannel soundcards:
external:
ESI Audiotrak Maya 44 with 4 In-and Outputs
ESI Audiotrak Gigaport HD with 8 In- and Outputs
internal (PCI):
ESI Audiotrak Maya 44 in the PCI version
ESIJuliLast edited by moderator; 06-10-13, 12:56.Moderator J&H Licht en Geluid Forums -
Ik ben van mening dat de maya usb44 inderdaad het best werkt, deze pas ik zelf ook toe als ik niet werk met rekordbox.
ik moet er wel bij zeggen dat de ervaringen met bpm in samenwerking met de maya iets minder zijn, maar zou dit vastlopen dan niet met BPM te maken hebben aangezien ik dit probleem wel eens met de maya heb gehadWe doen het goed, of gewoon niet !Comment
Ik wil hiermee niet zeggen dat de TS een illegale versie heeft maar het genoemde versienummer is op zijn minst verdacht. Het door hem genoemde versienummer komt namelijk veelvuldig voor onder torrent gebruikers. Heeft hij een niet zo legale versie dan zal de fabrikant hem geen support verlenen en ik denk dat updaten naar een nieuwere versie ook niet (goed) tot de mogelijkheden behoren. In dat geval blijft het proberen op een forum als deze voor hem over.
De vraag is, heeft de TS een legale versie gekocht?
Aan de andere kant, BPM studio, leuk in 1980, tegenwoordig veel te duur voor wat het kan en wordt aan alle kanten voorbij gelopen door software die beter en goedkoper is.Vitality ShowComment
Waarschijnlijk krijg je als antwoord dat die Maya 44 dan wel erg duur is, de software was immers gratis ;p
Aan de andere kant, BPM studio, leuk in 1980, tegenwoordig veel te duur voor wat het kan en wordt aan alle kanten voorbij gelopen door software die beter en goedkoper is.We doen het goed, of gewoon niet !Comment
