mijn drive--in
  • mitch112
    • Sep 2005
    • 47
    mijn drive--in
    hallo.
    ik was 15 toen ik dit feest had:
    Fotoalbum, Gratis Online! Uw Digitale Foto's in een Online Fotoalbum bij Mijn Album!
    geluid:
    2 dap mcb-15
    2 soundlabs redserie
    1 jamo a300 versterker
    1 behringer djx700
    1 skytec 2300
    1 laptop met 2 kanalen
    1 shure mic
    1 active speaker voor monitoring
    licht:
    4 short parren
    4 long parren
    2 moonflower achtig iets
    1 derby
    2 abstact vr8 scans
    1 strobe 500watt
    1 belleblaas machine
    1 dmx tafel
    ik heb nu nog bij gekocht:
    1 hercules console
    1 skytec 2300
    nog op mijn verlang lijstje:
    2 dap mcb-15 erbij
    1 extra versterker met crossover
    ik ben nu verder nog een pc en tft in een flightcase aan het bouwen.
    ik zou verder graag willen horen:
    pluspunten.
    verbeterpunten.
    mvg mitch
  • Whitefarmer
    • 1244
    Nou....
    Dat ziet er goed uit!
    Maar om toch iets te 'zeuren'.
    Je kunt wat meer aandacht besteden aan het wegwerken van de kabeltjes die in de truss hangen (vooral in het midden waar bij het flowerachtige ding nog een zwart langwerpig ding hangt (wat is dat?))
    Verder zou een volgende investering een 'zwaardere' lichtbrug mogen zijn.(het lijkt of die 'verstevigd' is, met die balk erover heen!)
    Verder vind ik je parren zo een beetje 'slordig', probeer ze in 1 lijn te krijgen.
    Ik kan geen specs vinden van je toppen (red series H10 toch?), wat weet jij ervan?
    De jamo versterker kan ik ook niet veel over vinden, ( 2* 300 w rms, zal wel bij 4 ohm zijn).(schijnt wel een HELE goede te zijn.)
    Welke versterker zou je erbij willen (ik neem aan voor de 2 bassen per kant), dus denk aan vermogen (ongeveer 700W / 4 ohm).
    Hoe heb je de speakers nu aangesloten? van versterker naar bas, en dan full-range door naar de top?
    Als je 'later' de x-over erbij hebt met een aparte versterker voor het laag, gaat dat stukken beter klinken nog.
    groeten John
    ps, zou je ook je leeftijd 'zichtbaar' willen maken in je profiel, en misschien wat meer info invullen? Bedankt!
    Groeten John
    • mitch112
      • Sep 2005
      • 47
      hallo.
      het klopt van die kabels en die heb ik latern nog weg gewerkt van wege de hitte die de derby kan produceren.
      de soundlabs zijn de h10 en kunnen 150 watt rms produceren.
      over de brug het zijn 2 losse t barren die ik door eigengemaakt systeem er op plaats en desnoods kan ik de t barren ook los op een statief zetten dat is mij opzet erachter dus de truss buigt niet door.
      mvg mitch
      • Whitefarmer
        • 1244
        Nog steeds dezelfde vragen!
        groet John
        Groeten John
        • mitch112
          • Sep 2005
          • 47
          hallo
          ik heb nu de kanaal 1 bas top kanaal 2 bas top 4 lijnen naar de versterker iedere speaker 1.
          welke versterker ik er bij zou willen dat weet ik nog niet denk een dap palladium .
          mvg mitch
          profiel pas ik nog ff aan.
          • Whitefarmer
            • 1244
            Originally posted by mitch112
            hallo
            mvg mitch
            en dat zwarte langwerpige ding wat in het midden van je truss hangt is een...??
            Heeft de MCB 15 geen 2 speakons??(dan zou je er misschien eentje bij kunnen maken, dat scheelt kabellengte, en het werkt fijner)
            Probeer bij je versterkerkeuze rekening te houden met de toekomst (over een tijdje wil je misschien andere speakers, het zou zonde zijn , als je dan ook weer een nieuwe versterker moet kopen).
            Je huidige versterker is een 'wanted' HIFI item, misschien kun je hem goed verkopen en dat geld gebruiken om zelf wat anders te kopen!?
            groeten John
            Groeten John
            • mitch112
              • Sep 2005
              • 47
              hallo.
              dat zwarte ding is een triple derby .
              mvg mitch
              • Whitefarmer
                • 1244
                Nee, het is het 'moonflower-achtige ding', maar ik herkende het niet omdat hij recht naar beneden was gericht (1e foto)
                Wat voor aansluiting heeft de mcb?
                groetenJohn
                Groeten John
                • SoundOfSilence
                  • Mar 2007
                  • 766
                  ...maar ik herkende het niet omdat hij recht naar beneden was gericht...
                  TS heeft nog iets moois op de brug: moving PAR 56's. Op de eerste foto staat de 2e par van links (geel) naar boven gericht, later staat ie naar voren .
                  Qua drive-inn ziet het er basic uit, maar zeker niet onaardig
                  • DJ-Emile
                    • Dec 2008
                    • 70
                    Hi ziet er goed uit...
                    Maar over je geluidset heeft de mcb geen 2 speakon hoe sluit je ze dan aan?????
                    En je versterker welke is dat?
                    Heb je ook nog een x over erbij?
                    Mvg,
                    Emile
                    Pioneer CDJ-1000 MK3
                    Duh!
                    • Whitefarmer
                      • 1244
                      Mvg,
                      Emile
                      Emile,
                      Als je gewoon het topic leest, zijn al je vragen beantwoord
                      Dus huiswerk:
                      Lezen, en geef de (juiste) antwoorden hier maar weer!
                      groeten John
                      Groeten John
                      • djspeakertje
                        • 1912
                        hallo.
                        geluid:
                        2 dap mcb-15
                        1 behringer djx700
                        1 skytec 2300
                        1 shure mic
                        licht:
                        4 short parren
                        4 long parren
                        1 derby
                        2 abstact vr8 scans
                        1 strobe 500watt
                        1 dmx tafel
                        1 hercules console
                        1 skytec 2300
                        2 dap mcb-15 erbij
                        pluspunten.
                        verbeterpunten.
                        mvg mitch
                        hallo mitch, het ziet er goed uit zo!
                        ik heb eigenlijk maar 1 klein probleempje gespot op je foto's, het is nogal donker bij je mixer enzo, je hebt wel een mooie monitor om jezelf terug te horen(oppassen met je mic's, kan zo gaan rondzinge, en dat wil je echt niet!!!) je kan bij de ikea ofzo voor een paar eurie een lampje halen, dan zie je wat je doet en druk je niet perongeluk op het verkeerde knoppie!
                        m.v.g. daan
                        • mitch112
                          • Sep 2005
                          • 47
                          hallo.
                          klopt het was toen donker daar.
                          maar ik heb nu spots vanuit mij truss par36 ofzo.
                          ik heb nu een ook:[LIST=1][*]2e skytec 2300.[*]een muziek computer met tft in een eigen gebouwde case[/LIST]ik ga binnen kort aanschaffen.[LIST=1][*]2 dap mcb 15 extra[*]1 crossover weet nog niet welke[*]1 versterker weet ook nog niet welke[/LIST]mvg mitch
                          • dj-wojcik
                            • Jul 2008
                            • 911
                            hallo.
                            waarom een skytec 2300? had je ze zien liggen bij de kijkshop en je dacht: "DAT zijn ze, die moet ik gewoon hebben"
                            misschien sorry dat ik het zeg. Maar dan had ik toch even door gespaart als ik jou was
                            Maar is natuurlijk, dat is een mening. Als jij vind dat ze super werken. Dan zou ik het ook niet laten.
                            Verder ziet het er netjes en opgeruimd uit. Geeft goede indruk Gehen Sie mit es weiter!
                            ps.
                            Ik zag trouwens dat je niet die monitor had vermeld in je lijstje? Is toch een HQ Power of vergis ik me nu?
                            [CENTER]DJ-Wojcik[/CENTER]
                            • EST drive in show zwolle
                              • Nov 2008
                              • 78
                              Zeer netjes gedaan al ben je 15 jaar.
                              wat doe je van klussen? want wat je aan de brug hebt hangen kost aardig wat pleuro,s.
                              ik kan je vertellen dat ik niet zo veel zakgeld kreeg op mijn 15e.
                              maar goed wat ever. ziet er goed uit
                              alleen die brug wat netter aankleden
                              e-s-t-drive-in-show-zwolle
                              Groot of klein Gezellig dat moet het zijn :D
