mijn drive-in show
  • Copains Deluxe
    • Dec 2009
    • 293
    #31
    Zeer mooie Pioneers ! , Ikzelf draai met een Beat 4 , 6 kanalen heb ik niet echt nodig .(2 platenspelers, 2 Cd spelers, en laptop) Voor de rest ziet het er zeer mooi uit !
    Knallen maar
    • 4AC
      • Nov 2007
      • 1791
      #32
      Originally posted by --djdave--
      Satellite:
      Double 8/1 passive vented PA satellite speaker system
      Mid Speaker: 2x 8" Dual Cone,
      4 Ohm each
      High Driver: 1x 1" Dynamic
      34 mm Voice Coil
      Nominal Impedance: 8 Ohm
      Freq. Response (-6 dB, -3 dB): 125 – 20,000 Hz
      Freq. Range (-10 dB): 100 – 22,000 Hz
      Crossover Frequency: 3300 Hz, 18 dB/oct
      Sensitivity (Full Space): 93 dB / W / m
      Max. SPL at 1 m (Theoretical): 117.8 dB
      Nominal Dispersion (HxV): 90° x 40°
      Dimensions (LxWxH): 255 x 730 x 360 mm
      Net Weight: 17 kg
      Specificaties die hoogstwaarschijnlijk realiteit zijn. Helaas is dit wel een érg laag rendement.
      Hoe verhouden de toppen zich tot de subs? Zeker omdat er ook gekozen is voor een piëzo...
      45 kg voor een hoorngeladen sub waar ook nog eens versterkers ingebouwd zitten is extreem licht.......
      Meeste hoorngeladen subs wegen zonder versterkers al 80+ kg.
      Het is dan ook echt geen hoorngeladen sub. Het is een BR-kast waarvan de woofer iets onder een hoek is geplaatst, waardoor het inderdaad een Hybride is. Ze vonden het schijnbaar stoerder om het 'horn-loaded' te noemen dan 'bass-reflex'.
      Mvg,
      Teun
      uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
      • T_Sound
        • Sep 2009
        • 267
        #33
        Naar mijn weten zijn de subjes van de DanceShade series van DAP Bassreflex. DAP heeft in de X-series een Hornloaded sub zitten (15 inch), die noemen ze inderdaad hybride-horn, maar het is gewoon een folded-horn met een bepaalde aanpassing/afwijking van een echte folded-horn (vraag mij niet wat), maar ze vinden het stoerder klinken dan een folded-horn (DAP is trouwens niet de enige die zijn subs "hybride-horns" noemt, dacht ik). Al met al is dit setje redelijk op elkaar afgestemd wat betreft Sub-Top. Juist door de dubbel 8 inch midspeakers, sluit de top redelijk aan op de subs.
        Wat betreft de piezo hoorntjes, het is echt een setje om dikke gecompresde muziek door te laten blazen, dus dan kan een piezo prima. Je moet dit setje dan ook niet willen gebruiken als zang/band setje.
        Prima productie van DAP.
        MVG T_Sound
        Geluidmixen, doe je met gevoel, maar meer met je gehoor!
        • --djdave--
          • Sep 2009
          • 56
          #34
          Heb nu een probleem met 1 kant van mn speakerset.
          Ik merkte bij mn laatste gig op dat 1 kant van mn speakerset het geluid wegviel / ging kraken. wanneer ik aan de knopjes sub of/en main volume zit gebeurt dit. zou dit aan de potmeter liggen?
          Morgen laat ik deze set controleren bij een licht/geluids bedrijf...
            #35
            Die kans is inderdaad groot...
            Maar dat kun je zelf ook makkelijk controleren.
            • --djdave--
              • Sep 2009
              • 56
              #36
              Ik zou niet weten hoe, wel weet ik dat het niet aan de bekabeling ligt.
                #37
                Door te kijken wanneer de storing optreedt.
                Gebeurd het alleen wanneer je aan de potmeter zit dan is de kans heel groot dat daar de oorzaak ook in zit. Je kunt nog proberen om de potmeter een aantal keer heen en weer te draaien, vaak wordt het dan (tijdelijk) minder.
                • --djdave--
                  • Sep 2009
                  • 56
                  #38
                  Probleem opgelost door F&B Licht en geluid.
                  Kapotte potmeter
                  • --djdave--
                    • Sep 2009
                    • 56
                    #39
                    Er is weer een hoop veranderd. momenteel zit ik zonder geluidsset.
                    Die ik momenteel huur. mn eerste aankoop wordt een djm-800
                    Geluid:
                    2x Pioneer cdj-800 tabletop cd spelers
                    1x JB Systems Beat 6 MKII mengpaneel
                    (Wordt vervangen door een Pioneer djm-800)
                    1x Shure sm-58 microfoon
                    1x Stanton DJ PRO 2000S hoofdtelefoon
                    1x Acer laptop voor het deels afspelen van muziek
                    Licht:
                    2x Par 56 dmx set (Dmx gestuurd)
                    1x American Dj flash beam
                    1x Martin magnum 650 rookmachine
                    1x Showtec lite-4 dmx controller
                    • Rolandino
                      • Mar 2007
                      • 1451
                      #40
                      Heb je de kast al van binnen gezien ?
                      Kan me herrinneren dat ik in het verleden een heel veel lijkende kaast heb gebouwd van een ontwerp van Staiper.
                      Dit was een rearloaded hoorn ( binnenwerk net zoals bij een glijbaan ) en de baffle ( waar speaker inzit ) schuin naar achteren wat een hybride look geeft.
                      Ik ken de DAP kast niet alleen van buiten maar qua maatgeving en look lijkt hij enorm veel op deze kast die ik gebouwd heb.
                      • 4AC
                        • Nov 2007
                        • 1791
                        #41
                        Sinds maart 2007 op dit forum en de 'Quote-functie' heb je nog niet gevonden? Goedemorgen zeg...
                        De kast heb ik van binnen gezien. Weliswaar alleen op foto's, maar dan alsnog. Misschien heb ik ietwat voorbarig de conclusie getrokken dat het een hybride is... Excuse moi, mocht het niet het geval zijn.
                        Mvg,
                        Teun
                        • --djdave--
                          • Sep 2009
                          • 56
                          #42
                          Momenteel is er al weer wat veranderd (niet dat jullie denken dat ik om de haveklap een nieuwe apparatuurlijst toevoeg) maar voorlopig vind het het wel welletjes zo.
                          Momenteel zit ik zonder geluidsset die huur ik zolang bij een geluidsbedrijf binnen 2/3 jaar hoop ik er een aan te gaan schaffen.
                          Ook heb ik alles netjes in flightcases gehesen
                          Apparatuurlijst:
                          Geluid:
                          2x Pioneer cdj-800 mk2
                          1x pioneer djm-800
                          Licht:
                          Hier een foto van mn "dj booth"
                          • daveyb
                            • Aug 2009
                            • 150
                            #43
                            Waar komen die pioneers vandaan? Tiptoetsen gaan vluchtig kapot!
                            We doen het goed, of gewoon niet !
                            • --djdave--
                              • Sep 2009
                              • 56
                              #44
                              Cd spelers heb ik 2e hands aangeschaft, maar was voor de rest niks mis mee.
                              Het mengpaneel heb ik nieuw aangekocht.
                              • glennwestlander
                                • Aug 2009
                                • 91
                                #45
                                is dat alleen bij cdj 800's dat ze gauw kapot gaan?
                                hoorde namelijk dat dat ook op de 1000's is maar merk er vrij weinig van.
                                sta nu al 2 jaar op mn knoppen te slaan en ze doen het perfect!
