Enkele dagen geleden eens het geluidssetje getest waar ik reeds een tijdje mee bezig was om alles op orde te brengen.
Toppen zijn Production Services LS2 kasten. Geladen met DAS 2x15" (bandpass), DAS 2x10" (hoorngeladen) en een DAS 2" driver. Staat in totaal ruim 2,5kW versterkervermogen achter elke topkast.
Subkasten zijn van een collega, dit zijn Servodrive SDL-5 kasten. Grote hoornkasten met ditmaal geen normale drivers met spreekspoelen, maar met servomotor aangedreven konussen.
Versterkerrack is gevuld met een XTA DP-226 processor, een LAB1300C voor het hoog, LAB2002 voor mid en LAB2002 voor laag. De Servodrive subs worden aangestuurd met Crown/Amcron MA-2401 amps. ca. 800Wrms per Servodrive is meer dan genoeg vanwege het hoge rendement. Verdere foto's van de versterkerracks volgen nog..
Klank is erg netjes met amper equalizing toegepast, enkel een hoop geëxperimenteerd met crossover types / slopes.
Spreiding is ook prima met de topkasten onder de juiste hoek geplaatst, en het klankbeeld stond ca. 40 meter verderop nog heel erg netjes overeind. Mede door de dubbel15" in de topkasten is ook het 90-250Hz gebied heerlijk aanwezig waardoor een lekker warme sound mogelijk is. Iets wat ik bij veel (line-)arrays met té kleine LF-drivers heel erg mis..
Sublaag is uiteraard met deze kasten ook meer dan voldoende aanwezig, zelfs op 40meter nog een lekker voelbare bas.
Foto's :
Een kantje http://www.proaudioservice.nl/newline/LS2/stack-1.jpg
Topkast zonder grille http://www.proaudioservice.nl/newlin...op_front_2.JPG
Topkast met frontplaat verwijderd http://www.proaudioservice.nl/newline/LS2/top_front.JPG
Binnenkort wordt deze set ingezet (dus in totaal 6 stacks) in een feesttent, foto's daarvan volgen !
Foto's :
