Champcar Assen not only burning rubber
  • AH
    • Apr 2004
    • 248
    Afgelopen weekend Champcar races op het circuit van Assen.
    Rook kwam niet alleen van de banden.
    Gelukkig werd er snel een nieuw exemplaar geplaatst.
    5 min later
    Anne Homan
  • Funmaker
    • Jun 2006
    • 922
    kostelijke grap
    Ik hoop dat ze na die 2de box er niet nog een hebben gezet
    • keenoncoolstuff
      • 695
      Ik wil niet weten wat voor een bak vervormde herrie er uit die kast kwam VOORDAT ie begon te roken...
      The Skytech is the limit.
      Greetz, Rob.
      • Mathijs
        • 1353
        Skytec. Dat is toch dat Hi-end merk?
        Moet zeggen dat het er wel erg leuk uit ziet, mooi pluimpje
        Stevig statief ook
        • Koen van der K
          • 1146
          ... geniale foto's waar rook is is Skytech (overigens mooie hybride, nieuwe markt; geluid & rookeffect in 1)
          ... ehm ... hopelijk niet jouw weergevers
          • tididi
            • Aug 2001
            • 352
            dit zijn de beste speakers ooit
            deze spekers gaven dus echt een live weergave van wat er op het circuit plaats vondt dus ook MET rook
            prachtig
            nu nog wat olie eruit late spuiten en je hebt echt een reallive playing speaker!!
            p.j
            • AH
              • Apr 2004
              • 248
              Nee speakers zijn gelukkig niet van mij, foto's zijn gemaakt door een kennis die dit toevallig voor z'n lens kreeg.
              Anne Homan
              • soundcheckfrits
                • 455
                paar jaar geleden heb ik ook zoiets gehad met mijn peavy speakers...
                Oorzaak: jackplug zat niet goed in de speaker, met als gevolg hoorntje naar zun bliksem..... blijkbaar heeft de jackplug sluiting gemaakt op de +en- en daardoor is er kortsluiting ontstaan. het rare is dat alles wel bleef werken ..
                de groeten SCF
                • Upgrading your system
                  • 1684
                  geeft ook weer eens aan dat de klinkstekker ofwel Jackplug niet geschikt is voor speakeraansluitingen.
                  dit om meer dan deze reden
                  • MarkRombouts
                    • 1391
                    Volgens de foto zou ik toch zeggen dat het hier om actieve speakertjes gaat, gezien het aantal kabels wat er in gaat.
                    • RayM
                      • 742
                      Je hebt gelijk Mark.
                      Hier zijn de specs:
                      SkyTronic product: ACTIEVE ABS PA LUIDSPREKERBOX SET
                      Heerlijk die stilte
                      • CoenCo
                        • Feb 2005
                        • 230
                        hmmm, ik zie 2 dingen:
                        1: groot koellichaam op achterkant
                        2: dikke hoes om de hele speaker incl. achterkant
                        Dat is vragen om problemen
                        • dexter
                          • Jul 2005
                          • 433
                          Ik zie geen koellichaam hoor op de achterkant wel een flap die open staat.
                            • 5950
                            Burning rubber...ik denk een leuke Tirolerfilm...gaat het over rokende speakers, verwarrend dat internet soms
                            • peternotermans
                              • 156
                              Helaas, wat een Skypech; dat krijg je als je op een circuit teveel "gas erop" geeft..
                              --Hoe [FONT=Verdana]langer [/FONT]hoe beter--
