AMP Porn
    Originally posted by Freek Fokker
    Blauwe en witte powercons ja. Voor prik in en uit. Je wil immers niet 2 verbruikers danwel 2 power outlets met elkaar verbinden.
    Nee, het waren de blauwe, alleen power in dus maar deze waren niet allemaal gelijk.
    • DvE
      • Jul 2004
      • 61
      @MusicXtra: hoe/waar laat jij je panelen coderen? Het lijkt zo op de foto dat de nummertjes werkelijk vast op de panelen steen (en dus niet met iets van een dynmo)?
      @Michielbla: even voor de goede orde, gebruikte connectie vorm is CEEform 16A 3P 230V (mierenneukerij)
      Edit: MusicXtra mooie racken trouwens .. En een nog geweldigere zelfbouw line-array (maar das een ander topic).
      • DJ Antoon
        • 1681
        Klopt, dan was je er snel bij want op de allereerste serie kreeg Neutrik geen (VDE) keurmerk. Ze hebben ze toen een klein beetje aangepast en toen zijn ze wel goedgekeurd. Vanaf toen staat er ook een VDE teken op.
        Het probleem was geloof ik dat ze te makkelijk (maar met geweld) in een speakon te duwen waren.
        Ik geloof dat je ze destijds in kon ruilen tegen nieuwe...
          Alle panelen heb ik zelf gemaakt en met wrijflettertjes van tekst voorzien en daarna een laagje mat blanke lak erover. Is ff werk maar wel netjes en gaat jaren mee.
          Ik was inderdaad één van de eerste die ze ging gebruiken, het leek ideaal, een power aansluiting die in het gat van een XLR chassis past tot ik ontdekte dat ze onderling niet uitwisselbaar waren.
          Die omruil actie heb ik nooit van gehoord, zal nu niet meer gelden.
          Had er toen in alle mengtafel voedingen één gemonteerd, was niet echt een probleem daar ik de voedingskabel altijd in de case van de betreffende mengtafel opborg. Heb er nu nog één in gebruik in een 16 kanaals soundcraft tafeltje.
          • DvE
            • Jul 2004
            • 61
            Hmm Wrijfletters, oke. Heb je hier misschien een adresje voor?
            Groet,
            Dave
              Groet,
              Dave
              Is alweer een hele tijd geleden dat ik ze heb gekocht maar ik heb ze altijd bij Display electronica vandaan in Utrecht.
              • Stoney3K
                • Sep 2007
                • 1399
                Ik heb mijn rackje maar eens op dieet gezet.
                Before:
                200W RMS in 8 ohm per kant, totaalgewicht: 25kg, 6U hoog.
                After:
                600W per kant @ 8 ohm, totaalgewicht onder de 10kg ... sinds ik voorlopig nog full-range draai, heb ik nog geen grotere rackjes nodig. Als ik straks meer SYNQjes aankoop worden het waarschijnlijk 3U of 4U binnenrackjes met een stolpje eroverheen.
                En natuurlijk moest ik even testen of alles werkte:
                Ik was trouwens wel best onder de indruk van de geluidskwaliteit van de digitale ampjes op mijn toppen. Nog niet op vol vermogen kunnen testen, maar de flat had toevallig een BBQ en die vroegen mij vriendelijk of ik even wat achtergrondmuziek neer kon zetten. Geen probleem hoor!
                Overigens zie ik nu wel een nieuw taakje aankomen: Afrokdoek strijken. (En impregneren, het is in de was geweest)
                • jakkes72
                  • 1015
                  Ik wou dat de meeste dieeten zo'n resultaat hadden.....
                  • Whitefarmer
                    • 1244
                    [QUOTE=MusicXtra;507617].... Verder nog twee NL8 Speakon's om de monitors via een multikabel met verdeeldoosje op het podium aan te kunnen sturen.
                    ..oeps foutje met knippen in de 'quote'.
                    Wat voor 'verdeeldoosje' gebruik je om de 'break-out van speakers te maken, ik zit met een soortgelijke opzet. Ik gebruik hier nu gewone htk 'lasdozen' voor, wartels een beetje uitveilen en er past mooi een d-size chassis in!
                    Groeten John
                      [QUOTE=Whitefarmer;511823]
                      Het is er eerlijk gezegd nog nooit van gekomen om dergelijke doosjes ook daadwerkelijk te maken.
                      @StoneyK3: Beetje 'enge' case om je apparatuur mee te beschermen.... Ik zie toch liever een echte flightcase om mijn spullen.
                      • LJmalcolm
                        Google maar eens voor "Bim box"
                        • Stoney3K
                          • Sep 2007
                          • 1399
                          Ik had deze rack-bag nog liggen, en ik vond het een beetje onzin om een grote 6U case te gaan gebruiken voor een rackje dat (ex connectors) net 2U hoog hoeft te zijn. Het rackje zit wel behoorlijk beschermd, de 'tas' is eigenlijk een houten kistje met een stoffen tas eromheen. Om nu weer een nieuwe flightcase te gaan kopen vond ik ook weer een beetje onzin.
                          Uiteindelijk wil ik wel 4U binnenrackjes gaan gebruiken, waar twee Synqjes en een Ultradrive (als het nodig is) per rackje in komen. Dan zijn ze prima inzetbaar als PA rackje (2-weg) of als monitor-rackje met 4 monitorgroepen.
                            [QUOTE=LJmalcolm;511827]
                            Dat zijn idd. de doosjes die je hiervoor gebruikt, wel de aluminium gebruiken.
                            • Big Bang
                              • Apr 2008
                              • 652
                              Even dit topic nieuw leven inblazen.
                              2-weg rack:
                              Foto 1,
                              Foto 2,
                              Foto 3
                              Inhoud:
                              2x QSC PL 4.0
                              1x Dynacord DSP-260
                              1x racklade met manual van de dynacord, usb kabel en powercon kabeltje.
                              Bij een 3 weg setup staat er nog een mx3000a bij in een apart rackje voor het laag.
                              • 4AC
                                • Nov 2007
                                • 1791
                                Wauw, geweldig mooi -lichtgewicht- rackje. En netjes in een stolp.
                                Wat mij betreft mag het er altijd zo uit zien!
                                Wel een beetje typisch dat zo'n 1HE racklade ineens een chromen handvat heeft.
                                Waarom acht ingevreesde gaten voor voetjes? Is dat voor meerdere formaten cases of heb je er echt acht voetjes onder zitten?
                                Even heel stiekem een off-topic vraagje... Weet je toevallig nog een adresje voor een PL4.0?
                                uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
