AMP Porn
  • stijn
    • Feb 2009
    • 67
    #61
    er wordt niet meer gereageert!!!
    djjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj-stinosssssssss (LET OP: ik geef vaak domme reacties!!!!)
    • Toan_08
      #62
      Originally posted by Watt Xtra
      kevin: speel jij per amp?? 2 speakers?? Dus je synq in brug??
      Ik heb nu een aantal synq 3K6 in de verhuur en heb op de ene kant de laagkasten zitten, 3* 18" JBL 2241 is geen probleem en de andere kant van de amp mijn midspeakers. Zo trek je de voeding van je amp niet helemaal tot de max en is 2,6ohm probleemloos te bespelen. Vermogen genoeg.
      nee hij heeft 4 DAP X-15HL op 2 versterkers STERO. dus per versterker 2 subs STEREO (had hij uigelegd op een andere forum)
      • sd_2
        • Dec 2005
        • 134
        #63
        Dan kan ik ook weer niet achterblijven...
        Links helaas 2stuks AED RK4 racken ingehuurd op die klus. We hebben zelf ook twee van die racken, echter hebben onze 3x LAB FP6400 en 1x LAB FP3400 erin. Bovenstaande racken hebben 4x LAB FP6400. AChterzijde uitgevoerd op L'Acoustics backpanels met Cacom connectors en Sub-D configuratie brosjes..
        Rechts zie je onze monitorracken. Daar hebben we er 3 van, inhoud; 2x Camco DL3000 2P ampen met een XTA DP224 voor de processing. We draaien op die racken actieve monitors zoals FM115 en 112XT, of kleine PA subje/topje combinatie...
        Misschien worden we hier ook geil van (het ging toch om ampen-porn??) Setje een keer gehuurd op een klus, bovenstaand zie je 4x RK4-rack in een poly-kar van AED-rent. Rechtsboven een PSU om de racken aan te sluiten op 63A en links een dolby-lake voor de processing. Geil apparaatje is dat trouwens..
        Niet zozeer ampen-porn maar ook erg opwindend, dit rackje dolby's van rentall. Twee stuks 4in/12uit processors om dV-Dosc PA te maken met subs eronder. In dit geval is de onderste niet gebruikt. Helemaal onderaan zie je een backpanel (aan de voorkant) met cacom en whirlwind connectors om de RK4 racken mee aan te sluiten..
        Ook dit rackje is niet van mij, wel het monitorrack dat aan de zijkant nog deels te zien is.
        • LJmalcolm
          #64
          Erg mooie rackjes! Lab, XTA en DLP's zijn nou percies wat ik versta onder AMP PORN en ik ben vast niet de enigste
          • Toan_08
            #65
            1 woord WOW!!! daar word ik nou erg jaloers van
            • LJ_jacob
              • Aug 2003
              • 293
              #66
              Originally posted by kevinos91
              Foto van mijn rack(je)
              Staan per amp 2 dap x15hl op (8 ohm)
              Meestal zet ik het rack onder mijn mengpaneel :P
              zitten je amps aan de achterkant ook vast? wil nog weleens gebeuren dat een ampje uit z'n "vleugels" scheurt als hij alleen voor vast hangt...
              Misschien is het een idee om je ampjes onderop te doen, dan je lem er boven, en daarboven ventilatieroostertje. Zo kunnen de amps gewoon op de bodem rusten, en kan de warme lucht (die immers opstijgt) ook meteen weg.
              Het is maar een idee...
              mijn auto rijdt 1 op stoplicht
              • 4AC
                • Nov 2007
                • 1791
                #67
                Goede tip, alleen gaat het hier om een Klasse-D versterkertje. Je praat dan over een kilootje of 7 per amp. De constructie van de versterker moet dus wel érg slecht zijn wil deze uit haar oren scheuren.
                Een andere optie zou overigens zijn om iets op de bodem van de flightcase vast te maken waar de versterker op kan rusten.
                Een herindeling is in ieder geval wel het overwegen waard...
                Mvg,
                Teun
                uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
                • jaspertje
                  • Dec 2005
                  • 229
                  #68
                  foto vond ik nog ergens
                  geloof de monitor rekken van toppers 2008
                  sorry van de typfouten ben dyslecties
                  • 4AC
                    • Nov 2007
                    • 1791
                    #69
                    Monitor rekken?
                    Indrukwekkend aantal dan.
                      #70
                      Zijn het niet de racks voor de FOH?
                      Ik tel zo gauw 20 versterkers, ervan uitgaande dat er actieve monitoren gebruikt worden zijn dat dus 20! monitorgroepen.
                      Lijkt me wat veel, zeker omdat er volgens mij ook nog eens met in-ears wordt gewerkt.
                      • wouter_jp
                        • Aug 2003
                        • 105
                        #71
                        dit zijn quad rekken ( monitor rekken dus ) 20 kantjes op zo`n klus is niet heel erg veel.
                        spelen !!
                        • hugovanmeijeren
                          • 1436
                          #72
                          ZO, de nieuwe ampracken zijn hier ook klaar. Had een half jaar geleden al gezegd dat ik ermee bezig zou en dat er foto's zouden komen: nou bij deze!
                          De onderste racken worden gebruikt om de (bi-amp) toppen mee aan te sturen (Renkus-Heinz SR6 en/of CT5) en zijn voorzien van een Crest CA12 (laag) en Crest CA6 (mid/hoog) aangestuurd door een XTA DP200 processor.
                          De bovenste racken worden voor de subs gebruikt (Renkus-Heinz C3) en zijn voorzien van een Crest 8001 en Renkus-Heinz X120 subprocessor.
                          Kistjes zijn net klaar (zelfbouw) en moeten qua bekabeling nog worden afgewerkt. Daar moet ik echter eerst nog even beter overna denken (om alles zo flexibel mogelijk te maken).
                          Groeten Hugo
                          • LJmalcolm
                            #73
                            Nette rackjes! Kwa opzet ongeveer hetzelfde als de onze, CA12/CA6/DP224
                            • keenoncoolstuff
                              • 695
                              #74
                              Stomme vraag misschien, maar sinds wanneer heb je een amprack nodig voor een actieve monitor???
                              • hugovanmeijeren
                                • 1436
                                #75
                                Synco monitoren zijn bi-amp, dus actief gefilterd. Zodoende dat er over actief gesproken wordt...
                                @LJmalcolm: hoe hebben jullie de aansluitingen en stroomverdeling op de racks zitten?
                                Groeten Hugo
