Ons geluidssetje
  • sussudio
    • 534
    Onderste kast is een 4560. Jaren lang mee gedraaid als baskasten.
    Het hangt een beetje van de speakers af die erin zitten. De kasten zijn op zich gebouwd als mid-bas (50 t/m 800 Hz.), alleen wij hadden er Beyma speakers in, die tot max. 200 Hz. gingen. Best lekker geluid, alleen beetje rare piek ergens boven de 150 hz.
    Drive-in Discoshow Sussudio
    Raad onze URL en win een blik op ons fotoboek <img src=images/icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    Raad onze URL en win een blik op ons fotoboek.
    • Contour
      • Feb 2001
      • 1018
      Hoi Michel,
      In het Fane handboek uit '83 staat het frquentieverloop van deze 4560 kast afgebeeld. De driver was hier volgens mij een 15" uit de studio serie, kan ook de collossus serie zijn geweest. Fane claimt een frequentiebereik tot maar liefst 5000Hz. Dat is nu ook weer overdreven maar de kasten kunnen met de juiste bas/mid driver toch wel een stukje hoger komen dan 800Hz.
      Vaak zag men deze goed klinkende combinatie:
      - laag: martinbin 1x15"
      - laag/mid: 4560 bin 1x15"
      - mid: 2x12" angled design
      - mid/hoog: 2" driver
      - tophoog: 3 of 4 angled bullets
      Met deze set kun je in de openlucht aardig goed meekomen. Het draagt ver, het laag is niet heel krachtig maar toch niet slecht. Een hele goede mid/laag mid en hoog! Goede set voor bandjes minder geschikt voor dancemuziek van cd/plaat.
      MVG Contour
      • Freak_hifi
        • 51
        Lezen is en blijft moeilijk: loopt recht tot 800 Hz ... en begint dan af te vallen.
        Prima Michel, er wordt al genoeg geL**T hier, ik hoor graag een
        onderbouwde mening.
        en... een 4560 is nooit bedoeld of berekend als sub-kast.
        klinkt lekker zeg
        I hate the I AM AUDIO-*** types.
        • Contour
          • Feb 2001
          • 1018
          Hallo Michel, freakhifi,
          Ik zal proberen die frequentiekurve uit dat Fane handboek in te scannen en dan hier te plaatsen. Dan kunnen jullie zelf oordelen. Met de juiste speaker kan het bereik worden uitgebreid.
          En Freak hifi, ik vraag mij af wat jij verstaat onder een onderbouwde mening. Ik refereer naar een bron waarvan je mag aannemen dat deze correct is. Wat je wel had kunnen opmerken is dat die informatie uit dat boek wel eens niet correct zou kunnen zijn. Doch echter nu lijkt het alsof je mij er persoonlijk van verdenkt uit mijn nek te lullen!
          Een 4560 is ontworpen voor een goede weergave van de mid/bas echter de reflexopeningen zitten er niet voor niets. Net zoals de bekende Altec A7 Voice of the Theatre kan deze kast gebruikt worden zonder laagaf filter dus dan zal de kast doorlopen tot circa 50Hz. In de tijd dat de 4560 bedacht is sprak men nog niet eens over subkasten maar over baskasten. Deze werden gebruikt tot circa 200-300Hz voor de W-bin typen.
          MVG Contour
          • Contour
            • Feb 2001
            • 1018
            De belangrijkste reden voor het vroege afvallen is natuurlijk het feit dat de hoorn al met een zeer grote halsoppervlakte begint. Je mist als het ware dat gedeelte van de hoorn dat nodig is om de hogere frequenties te versterken. Daarom komt een 2" hoorn met dezelfde mondopening als een 12" midhoorn gewoon een stuk hoger. Deze 2" hoorn zal ook een stuk dieper zijn!
            MVG Contour
            • Dave
              • Jan 2001
              • 757
              Maar als die midhoorn maar tot 800 Hz doorloopt moet de cross-overfrequentie veel lager dan dat ie nu is. Kan die hoorn (1" by the way) dat ook aan?
              En wat kan ik het beste doen om het geheel goed af te maken.
              Welke cross-frequenties, met wat voor speakers uitbreiden?
              Dacht trouwens dat W-bins ook maar tot 50Hz gingen?
              Alvast bedankt voor de reacties tot nu toe, ik weet al een stuk meer van die setje af
              Greetz,
              Dave
              U x I = Boem.
              • Dave
                • Jan 2001
                • 757
                Zit het geheel trouwens eens na te lezen, en heb het idee dat die bas-bin en mid-bin door elkaar gehaald wordt. Ik neem aan dat jullie met die 4560 die 'laag'kast bedoelen, en niet die midhoorn.
                Greetz,
                Dave
                U x I = Boem.
                • R. den Ridder
                  • Sep 2000
                  • 1500
                  Wow, nog meer gebruikers van de FANE-bijbel :-)
                  Dat verrekte ding is nog steeds bruikbaar, vinden jullie ook niet.
                  Is hij trouwens nog verkrijgbaar, degene die ik gebruik is ondertussen veranderd in een losbladig systeem.
                  groeten,
                  Ralph
                  • Contour
                    • Feb 2001
                    • 1018
                    Ik vond de mijne in een elektronicazaakje. Mocht hem meenemen voor een tientje. Er schijnt ook een opvolger verschenen te zijn maar die heb ik nog nooit gezien.
                    MVG Contour
