mijn spullen, goed voor max 150 man
  • Destiny
    • Jul 2001
    • 899
    Vanaf dse ken je wel plaatjes doorlinken en het is gratis!
    DJ Jip
    • Pulse
      • Oct 2001
      • 666
      effe wat uitleg over mn superdeluxe bouwlampen:
      op de bouwlamp zelf is een alluminium profiellatje gemaakt zodat er +/- 2cm tussen de filter en de bouwlamp zelf is. Zo kan de warmte wat weg. De filters zelf zijn met een soort kleefgom aan de profiellatjes gemaakt zodat ze gemakkelijk te vervangen zijn.
      Dit werkt allemaal goed zolang men de lampen geen uur aan een stuk contenu laat branden op 100%
      Het is geen ideale oplossing, maar dit geeft wel meer licht als pars en is veel goedkoper. Binnenkort ga ik ze waarschijnlijk vervangen door pars.
      MVG,
      • Pulse
        • Oct 2001
        • 666
        En ik vind dit setje wel voldoende tot max. 150 man (tenzij de zaal echt groot is). Er hangt wel wat te weinig versterker achter maar meestal moet ik hem niet eens 3/4 open zetten dus geen probleem. (en een versterkerke bijhuren kan toch ook altijd)
        Wat gebruiken jullie dan voor max. 150 man ?
        ps. Het zijn geen echte prof. flightcases maar hier zitten de spullen ook stevig in.
        MVG,
        • Destiny
          • Jul 2001
          • 899
          Wij hebben die IMG/Stageline speakertjes ook ooit 6 gebruikt (was totaal iets van 1800W ofzo???). Klinken wel lekker op zich, bijna zelf ook een paar aangeschaft .
          Zelf gebruik ik daar sinds kort mijn jbl-etjes voor.
          DJ Jip
          • EP Woody
            • 795
            Ik gebruik zelf, 2x HK Classic Pro 15. Met 2 subies eronder
            Gaat heel oke, Kan er zelfs een bandje mee versterken. Tot 80 man geprobeerd, Ging heel oke.
            Nu nog ff een set nieuwe subs en een stel amps en ik kan ook 250 Man ermee aan
            Greetz
            Bigfoot (Groot voet, voor de niet engelsen onder ons)
            • Pulse
              • Oct 2001
              • 666
              Ja, ze klinken wel goed, vooral voor hun geld. Alleen ze zijn wat te compact om er een goede bas uit te krijgen. Daarom ook die baskast van 150 liter eronder. Die heb ik laten bouwen door iemand die op bestelling kasten en flightcases maakt. Niet veel speciaals van constructie maar het zit wel degelijk in mekaar, grote baspoort en ze geven toch behoorlijk wat bas.
              De foto's zijn wel slecht. (gemaakt met zo een wegwerkfototoestelletje
              en dan een scan van de foto's)
              MVG,
              • WIZZ
                • 74
                voor 250 man gebruik ik:
                2x Berhinger B1220 Top (1x1" + 1x12" per kast)
                4x Berhinger B1800 Sub (1x18" per kast)
                en op de topkasten 1x Dynacord PCA 2450 = 2x 400 watt 8 ohm
                en op de subkasten 2x Yahama P2000 = 2x 400 watt bij 8 ohm
                113 dB volle frequentie bereik 1 W @ 1 m
                2000 Watt RMS
                greetzzzzz wouter aarts
                The Chance
                Drive In Show
                The Change
                Drive In Show
                • Contour
                  • Feb 2001
                  • 1018
                  Hoi Wizz,
                  113dB op 1 meter met 1 W ingangsvermogen met die Behringer topjes lijkt mij wat overtrokken. Voor die geluidsdruk moet je er toch wel meer inpompen dan 1 watt. De behringer topjes hebben niet zo'n hoog rendement (iets van 96dB/1w/1m)
                  MVG Contour
                  • TB
                    • Sep 2001
                    • 106
                    en wizz hoe kom jij aan 2000 watt rms?!
                    TB
                    Econoom in opleiding...
                    • Pulse
                      • Oct 2001
                      • 666
                      113db 1w/1m is wel veel zunne. dan moet je op 400watt al aan
                      113+10+10+3+3=139db/1m zitten als ik het goed heb en dat is toch wel iets te veel denk ik.
                      Maar dat systeem lijkt mij wel voldoende voor 250 man, allleen denk ik dat je het rendement toch es opnieuw moet uitrekenen <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
                      Die 150 man waar ik het over had is wel het echte maximum dat ik doe, meestal is het voor 75-100 man. Boven de 100 wordt het wat krap maar het ligt er natuurlijk aan voor welk soort publiek je staat en in wat voor zaaltje. Als je voor een hoop echte housers staat dan zul je iets harder moeten dan voor een gouden bruiloft :-)
                      MVG,
                      • pieterjan
                        • Dec 2001
                        • 395
                        ik wil ook even mijn mening kwijt : er zijn op dit forum een aantal mensen die heel jaloers zijn op andere mensen hoe het komt weet ik niet maar als je ziet hoe sommige reageren ( en dan ga ik geen namen noemen) op de spullen van een ander
                        met vreindelijke groet <img src=icon_smile_approve.gif border=0 align=middle>
                        pieter-jan jochems
                        jochems drive in shows
                        Pieter-jan Jochems
                        Danstoko.nl
                        • Ward
                          • 352
                          150 liter voor een 15" haleluja! Beetje conetravel zul je wel hebben dan: je zult die 400W nooit ongestraft er door kunnen laten lopen.
                          Bij de zelfbouwsets van mijn bandje wonen de RCF L18P300's in 127 liter huisjes. En met een klein beetje par.EQ'en lopen ze gewoon tot 35Hz (-3dB).
                          Groet,
                          Ward
                          Intervisual Laser Productions
                          -=(no link? see profile)=-
                          Groet,
                          Ward
                          • WIZZ
                            • 74
                            jongens sorry dat ik niet eerder heb gereageerd,maar ik had het heel erg druk met m'n werk. (vuurwerkverkoop)
                            maar die 113 dB is wel een beetje hoog gegrepen dan maar volgen de specs van berhinger geven de subs al een totaal van 107 dB (98 dB p/s)
                            en de topkasten zijn 95 dB dus dan mag ik ook geen 3 dB erbij tellen maar een dB of ? maar laten we dan zeggen dat de set 110 dB is is dat dan wel goed?
                            en 2000 watt rms klopt wel.
                            2x 200 watt rms = 400 watt rms
                            4x 400 watt rms = 1600 watt rms
                            totaal = 2000 watt rms
                            The Chance
                            Drive In Show
                            The Change
                            Drive In Show
                            • Power Balls Drive in Show
                              • Feb 2001
                              • 130
                              #29
                              volgens mij snap je het niet helemaal.... (of ik niet, zou ook zomaar kunnen<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>)
                              Ik dacht: "zet je het dubbele aantal vermogen neer, heb je 3dB meer. Maar dan kun je niet het dubbele aantal vermogen tellen, want dan had je die 3dB er niet bij moeten optellen."
                              Tenminste, ik heb het zo begrepen, maak ik nu een hele domme fout, geef ik officeel toe dak blond ben<img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle>
                              greetz,
                              PB
                              • michiel
                                • 1032
                                #30
                                Hoi PB,
                                Nu volg ik je ff niet meer, als je het vermogen op 1 speaker verdubbelt dan heb je 3 dB erbij. Dus vanplaats 200 W, 400 W door een speaker raggen, daar schiet je 3 dB mee op.
                                Als je nu een 2de set met het zelfde vermogen er naast zet. Dat is ook verdubbelling, maar datr zit weer anders, ik weet niet precies hoe dat zit.
                                Misschien heb ik je verkeerd begrepen, maar het zal wel goed komen.
                                Groeten, michiel
                                Groeten, michiel
