Versterker rack (nieuwe pic's) ! update !
citaat:hoi
die basjes die op die foto staan zijn dat zelfbouw MTL2 kasten?
jullie hadden onze rackjes al gezien he?
speakerfreak was here....Derbi Gpr Project aan de gangComment
citaate yamaha versterker is ondertussen vervangen door nog een Samsons S-1500.
was je dan niet tevreden van je Yamaha P, of had je gewoon een zwaardere amp nodig?
Greetz...FrankGreetz...FrankComment
Mijn nieuwe amprackies zijn hier volgens mij ook nog nooit vertoond, dus bij deze:
Inhoud:
* onderste rack JBL MPX600 + JBL MPA1100 + XTA DP226 Crossover (Was van de heren van P&B in leen, zit nou een LEM DX26 van mezelf in)
* 2 losse Binnenrackjes, eentje met JBL MPX600 en eentje met JBL MPA100
* 1 Los Binnenrackje met JBL MPX1200 (Niet op foto)
Geheel gaat in 3 stolpen, 2 grote (10HE binnenrack of 2*4 HE rackje) en 1 kleintje voor een enkel 4 HE binnenrackje.
Maar ik heb ...kijk maar op m'n site...
Greetzzz,
Tom
Bijgewerkt door - CyberNBD op 22/10/2002 19:11:40CyberDance Sound & Light -- Turbosound Flashline & FlexArray, LabGruppen, Midas, HES Solaspots & GrandMA2Comment
Ybo, inderdaad izijn deze zelfbouw MTL2's.
Die gaan eruit, en komen nieuxe subs in deplaats, ben nog even aa het wachten op de tekeningen van Michel. Zal een bandpass zijn van 35Hz tot 80Hz, dubbel 18" B&C. Kast zal zelfde formaat hebben als nexo baskast. Daarvoor houden wij nog even onze 2 QSC's, als het daarmee goed werkt, zal die CA18 nog even wachten. Die Lem DX26 komt er zeker.
Site nog eens geupdate (V5.02) ! Mijne Nexo kan ni in den auto...PSL Bvba powered by
Yahama LS9-32 / MC7L-48
Martin MAC250 Krypton / Wash / 700 Profile / AtomicComment
bandpass wil toch zeggen dat hij maar een bep gebied doorlaat? waarom dit via een bouwkundige weg terwijl je ook een akties subsonic filter kan gebruiken.
scheelt je vermogen in je amp en in je speaker.
kan de kast ook wat simpler en dus ook wat lichter zijn.
greeetzzzzzzzzzzz
yvio
(((((((ik denk dat ik wat extra bassen meeneem voor de spreiding.)))))))(((((((ik denk dat ik wat extra bassen meeneem voor de spreiding.)))))))Comment
bij een bandpass gaat de energie (geluid) die de speaker afgeeft via een kamer constructie naar buiten. de speaker zelf zit in een gesloten kamer.
Bij het x-arry is er sprake van een manifoild principe. zowel de voorkant en de achterkant van de conus geven druk af naar buiten via "poorten stelsels".
laters
Mooie Racken Tom,
Maar alleen ff een vraagje waarom heb je in dat onderste binnenrack zoveel speakon aansluitingen ? Is dit rack voor meerdere setups? of heb je voor je set gewoon een "multie" speaker kabel of de keus om allemaal losse kabels neer te leggen ?
is dit rack nu voor de PB set ?
Verder ziet het er heel netjes uit.
Pacific Rentals
-sound & light-EV step up to the next level // RX & X-Array powered by EV P3000 // processed by Lake ContourComment
De racks zijn inderdaad gemaakt voor meerdere setups van de P&B set.
Het onderste rack met de processor is een rack dat altijd meegaat.
Mogelijke setups:
*Set1: Enkel masterrack: 1 B18 met 1 of 2 P10 Toppen per kant (2-weg: MPX600 voor top, MPA1100 voor laag)
*Set2: Masterrack met losse MPX1200: 2 B18 met 1 C6 Top per kant (3-weg: MPX600 Hoog, MPA1100 Midhoog, MPX1200 Laag)
*Set3: Masterrack met losse MPA1100 en MPX1200: 3 B18 met 1 C6 Top per kant (3-weg: MPX600 Hoog, MPA1100 Midhoog, MPA1100 Laag(2 bovenste subs), MPX1200 Laag (Onderste sub per kant).
Verduidelijking masterrack: bovenste connectorpaneeltje zit signaal in en uit, en laag signaal uit voor evt naar de laagversterker(s) bij set 2 en 3). Rechts 4 speakon inputs, namelijk voor die laagversterkers.
Onderste paneel links 2 4 polige speakons voor puur de signalen van het masterrack, rechts 2 8 polige speakons voor set 2 en 3, anders moeten er naar iedere stack resp 2 en 3 4p speakerkabels en dat vond ik wat te gortig. Achter de speakerstack ligt een break outje naar 4 4 polige speakons en kan naar iedere speaker een kabel.
Overblijvende MPX600 is voor monitoring. Mits nog een extra processor kunnen ook set 1 en 2 gelijk weggezet worden, dan wordt die MPX600 het hoog van set 1.
Hoop dat het beetje duidelijk is zo? <img src=icon_smile_shy.gif border=0 align=middle>
Ben nog altijd aan het sleutelen aan het een en ander (oa de binnenrackjes vanachter voorzien van 19" blindplaten, met uitsparing waar ventilatoren van versterkers zitten. Als alles echt af is post ik de foto's van het geheel wel in het andere topic over deze set.
Greetzzz,
Tom
Bijgewerkt door - CyberNBD op 24/10/2002 15:03:05CyberDance Sound & Light -- Turbosound Flashline & FlexArray, LabGruppen, Midas, HES Solaspots & GrandMA2Comment
Hee, waar heb ik die kissies eerder gezien?
Een hoop vermogen op deze foto, en dan vermogen in Wattjes en in ā¬... (stond PL niet toevallig voor Persoonlijke Lening? <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>)
Je setje zag er netjes uit Michel... Behalve van F-1 waren we ook onder de indruk van de afwerking van de ampracks. Heel netjes dus...
Ik heb ook een site........
Wie niet slim is moet dom zijn...<center><i>\"Alles wat schuift doen we naar boven, alles wat draait naar rechts\"</i></center>Comment
.. onze ampjes...
rinus
een verdubbelde gebruikscoefficient is echt geen luxeComment
Wow ja, knappe racks!!!!
Seg Michel, is er een reden dat je CEE en powercon door mekaar gebruikt? Op de moment is dat bij ons zo ook nog, en ik begin dat zo stilletjesaan toch lastig te vinden ... Heb persoonlijk een voorkeur voor de CEE, maar die powercon krijg je op 1 unit plaatjes, wat ook een serieus voordeel is!
____
Rv.
____
____
Rv.
____Comment
citaat:de reden dat er zowel cee als powercon zijn gebruikt is inderdaad dat powercon op 1HE plaatje past. Zodoende konden alle drie de racks exact even hoog zijn, en dus ook alle stolpdeksels uitwisselbaar.
Ik weet niet dat je weet, maar een powercon MOET niet op 1 unitplaatje hoor, dat kan gerust ook op een drie unitsplaatje ofzo.
Het is niet: ik gebruik meer dan 1 unitplaatje = CEE ; ik gebruik 1 unitplaatje = powercon.
Vind ik persoonlijk raar geredeneerd ... zit er echt niet meer achter?
____
Rv.
____
Bijgewerkt door - Rv op 28/10/2002 13:09:07____
Rv.
____Comment
Een CEE is nog altijd wat degelijker dan een Powercon...
Zelfde redenering waarom ze nog altijd EP op bepaalde EAW setjes mikken, ipv Speakon...
mvg,
Stijn Vanstiphout,
Belgiƫ
Stijn Vanstiphout,
LVL Multimedia
Belgiƫ
Multi camera productions | Large screen systems | Video walls | Plasma displaysComment
