Neumannen beschermen tegen verfpoeder
  • stamgast
    • Feb 2010
    • 253
    Voor het Holi-feest in Den Haag had ik een paar neumannen bedacht om wat general noise te maken. Tijdens het feest wordt er met verfpoeder gegooid door de feestgangers.
    Tijd voor een beschermoplossing.
    Allereerst de Neumann in een latex handschoen gestopt. De duim was groot genoeg.
    De handschoen heb ik strak over de kop (van de microfoon dus) getrokken, daarna het hele zaakje water- (en poeder-)dicht getaped met gaffer.
    Plopkapje er op om dichtwaaien te voorkomen
    En dat maal 4.
    Leuke oplossing!
    Plopkapje zelf niet moeten vasttapen?
    • Funmaker
      • Jun 2006
      • 922
      Voor water schijnen condooms een hele goeie oplossing te zijn...
      Geluid komt er goed doorheen maar het water of ander vocht blijft buiten/binnen
      • keenoncoolstuff
        • 695
        En hoe zagen ze eruit na de klus???
        Rob.
        • stamgast
          • Feb 2010
          • 253
          Keurig schoon! zoals ik ze uit het koffertje haalde. Plopkapje bleef gelukkig ook zitten.
          Wij pakken kleine microfoons (mke-2tjes etc) ook wel eens in in condooms zonder glijmiddel. Werkt ook prima.
          Er gaat een flintertje hoog-definitie uit maar dat eq ik er dan wel weer bij.
            beetje het paard achter de wagen, voor zulke klusjes hebben Neumannen dus geen nut, en neem je een stel cheapo-DAP's, ofzo..
            • Watt Xtra
              • 1119
              Maar een dap of cheapo verhuurt niet zogoed als een nieuwemann! Nu kun je zeggen, ivm risico zijn er extra kosten aan verbonden!
              Zie verder dan ook het nut niet in om dergelijke mics op plaatsen te gebruiken waar met verf, vloeistof of ander spul wordt gegooit.
              • SoundOfSilence
                • Mar 2007
                • 766
                Zou persoonlijk wel de handschoenen binnenstebuiten gebruiken.
                Degene die ik heb liggen hebben een soort talkpoeder aan de binnenkant (bye-bye-neumann).
                Ben benieuwd of er meer van dit soort geinig oplossingen bestaan voor dit soort praktische problemen.
                • @lex
                  • 1087
                  Ik zou persoonlijk graag hebben dat het rubbertje wat strakker om de microfoon zou zitten. Ik denk dat zgn. vingercondooms (nee, niet zelf bedacht) een stuk strakker zullen zitten zodat ze minder geluid maken als je ze beweegt.
                  Daarnaast ben ik het met Mac eens dat het met een mooi setje Behringer ook wel was gelukt!
                  Goeten, @lex
                  • stamgast
                    • Feb 2010
                    • 253
                    Uiteraard binnenstebuiten gekeerd!
                    De bovenkant van de duim zat inderdaad strak tegen de bovenkant, heb ik ook zeker op gelet.
                    Gelukkig hebben we die niet meer (hebben nog wel eens een C2 geprobeerd), werken ook niet meer na 200 meter socapex. Fantoom komt dan niet meer aan.
                    • jans
                      • 869
                      Fantoom komt niet meer aan? Leg eens uit.
                      • stamgast
                        • Feb 2010
                        • 253
                        Door de weerstand van de kabel komt er niet meer voldoende fantoom aan om de C2 (die blijkbaar nogal wat nodig heeft) te voeden. Een Neumann, Sennheiser of AKG heeft daar wat minder moeite me en werkt wel op lange einden koper (al is het na een kilometer toch ook wel fijn om eerst één en ander voor te versterken).
                        • theo4ever
                          • Mar 2003
                          • 18
                          Mag ik gokken op welke productie dit was??? Hindoestaans Oud en Nieuw??
                          [FONT=Verdana]Je moet een gegeven kabel niet in de plug kijken[/FONT]
                          • stamgast
                            • Feb 2010
                            • 253
                            Zeker! In Den Haag!
                            • BvE
                              • 385
                              Theo4ever, Stamgast, Theo Stam?
