Mams spullen
  • Reenee
    • 9
    Mams spullen
    Hallo allemaal,
    Ik doe al 3 jaar geluid van Mams Zangtheater. 7 dames die ongeveer 4 keer per maand optreden in tehuizen, instellingen en op bijv. verjaardagen. Zij werken met een klein budget.
    Een paar weken geleden heb ik 7 draadloze systemen mogen aanschaffen.
    Gekozen is voor Shure SLX met U 87 Mike. Prima systeem. Maar.... de mixer waar ik mee werk is een eenvoudige MX 12/6 van Yamaha met interne effecten.
    Wat ik wel lekker vind aan deze mixer zijn de groepen. De dames zingen afwisselend solo en samen in 1 nummer.
    Een minpunt aan de mixer is het het feit dat er geen kanaal signaal indicator
    aanwezig is.En de dames willen nog wel eens wisselen van plek Ik ben aan het zoeken naar een andere mixer die dat wel heeft maar ook groepen heeft en interen effecten... Meer dan 8 kanalen is niet eens nodig....
    Hebben jullie nog ideen??? Bijgevoegd een plaatje van het rack... hierop zijn ook
    reacties welkom...
    Alvast bedankt.. Reenee
    Yfrog Image : yfrog.com/63mamsrekvoorj
  • BJD
    • Oct 2007
    • 771
    Kijk eens naar de:
    - Midas Venice 160
    - Soundcraft GB2 Rack 12:2
    - A&H MixWizzard WZ3 14:4:2
    Allemaal 19" mixers, dus die kun je mooi met een EQ, wat compressie en de draadloze ontvangers in een rackje stoppen.
    Vooral de Midas is een fijne tafel, maar deze is wel wat prijziger dan de rest.
    • Reenee
      • 9
      Geen Effecten
      Hoi BJD,
      Snelle reactie... Dank.
      Alle drie de mixers zonder effecten..
      Dat zou toch wel prettig zijn...
      • BJD
        • Oct 2007
        • 771
        Daar had ik even overheen gelezen. Echter, de kwaliteit van de interne effecten van kleinere mixers laat over het algemeen te wensen over.
        Je zou dus ook kunnen overwegen om een losse galmunit te gebruiken.
        • darco
          • Sep 2009
          • 135
          Ik gebruik sinds kort de presonus studiolive 16.4.2 en ben er zeer tevreden over. Is 19inch en heeft onboard effecten.
          • Outline
            • 1434
            Ik denk zelf dat hij daar het budget niet voor heeft...
            Vraag 1: wat is je budget?
            Waar je naar kan kijken: A&H PA12, A&H mixwizard 12, Dynacord CMS1000, misschien een Mackie?
            Budget willen we weten! En wat ook al gezegd is, je zou ook een losse galm kunnen nemen. Je hebt nog genoeg ruimte in je rack...
              • 4524
              diverse mixwizzards hebben wel een intern effect. (Digitech)
              • Gitarist 62
                • May 2006
                • 278
                Allereerste je rackje; ziet er gewoon netjes uit. De Sony MD is een goed klinkende en bedrijfszekere speler weet ik uit (eigen) ervaring. Ik ben benieuwd hoe je de 2 kanaaltjes compressie inzet bij de 8 zangeressen.
                Je hebt gelijk dat je Yamaha tafel achterblijft bij de rest van dit setje. Met name de beperkte toonregeling (enkele mid) lijkt me te beperkt, zeker omdat je ook geen eq in je rack hebt zitten.
                Ja ga vooral voor een tafel ZONDER intern effect. Voor en klein bedrag hebje een veel betere externe galm (evt gebruikt). De al genoemde mixwizzard levert je een flinke verbetering van klank. Wil je beter en heb je budget, kan je idd naar de Midas gaan. Is persoonlijk niet een tafel waar ik graag op werk, maar waarschijnlijk omdat ik meer ben gewend aan AH en soundcraft tafels. Als galm een eenvoudige TC M350 is al een hele verbetering. Heb je budget een M-one. Een gebruikte Lexicon mpx 550 heeft ook alles aan boord voor je vocals.
                ~Clearsound~
                • djspeakertje
                  • 1912
                  Helemaal gelijk!
                  Ik gok even over die compressie: gewoon ge-insert op een groepje waar alle zang op zit.
                  Daan
                  • 4uss
                    • 578
                    En iets digitaals? Lijkt me helemaal ideaal als je altijd met dezelfde presets weg bent. Tweede hands voor nog geen 1000 euro verkrijgbaar (Yamaha O2R).
                    • Reenee
                      • 9
                      Compreesie
                      Heel goed djspeakertje.
                      Als insert op alle kanalen.
                      Is dit vreemd?? Het kan altijd beter. Maar we zijn met dit groepje maar eens begonnen en ik had nog wat spullen en zo zijn we op stap gegaan.
                      Ik had altijd 7x shure sm 58 gehad met kabels maar dat gaf weinig bewegings vrijheid en de klank was bij een aantal dames wat scherp.
                      Nu hebben we 7 x draadloos shure slx UM 87 en klankmatig is dit al een stap vooruit. Maar ik denk dat we bij aanschaf van een andere tafel klankmatig nog een stap kunnen maken. Budget is ongeveer € 1000.-. Wel zijn dit soort zaken mijn feestje. De dames heb ik eigenlijk nog nooit horen klagen.
                      Reenee
                      • Big Bang
                        • Apr 2008
                        • 652
                        Dan lijkt een van deze twee me de beste optie. Zelf heb ik het idee dat de GB2 wat netter klinkt, maar ik heb ze nooit naast elkaar gehoord dus een betrouwbare uitspraak is daar niet uit op te maken. Kijk gewoon welke je zelf het meest fijn vind werken..
                        Originally posted by BJD
                        Kijk eens naar de:
                        • Stoney3K
                          • Sep 2007
                          • 1399
                          Is het niet een optie om een paar optredens (afwisselend) beide tafels te huren, en kijken welke je het best vindt functioneren en klinken? Ik denk dat je zowel de GB2 als de Wizzard zonder veel moeite ergens in de losse verhuur kan vinden.
                          Hetzelfde geldt trouwens voor effecten (e.g. galmpjes) en compressors, die kun je eigenlijk het best in je eigen bandsituatie beoordelen.
                          • djspeakertje
                            • 1912
                            Reenee
                            Hierboven/onder staan al een aantal leuke tafels binnen jouw budget. Ik zag laatst ook ergens een compressor op een groepje vocals, gaat prima als je veel vocals en maar 2 of 4 kanaaltjes compressie hebt.
                            Daan
