Topic mag toe
foto's Meyer 500A (200€)
Linksom of rechtsom, da's gewoon een hele strakke set voor dat geld.
Succes ermee!De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig! -
Dat ligt er maar net aan wat zijn gebruiksdoel voor de set is. En ik heb niet het vermoeden dat hij het in de pro-rent gaat inzetten...Last edited by Outline; 05-12-13, 04:01.Comment
klopt, gewoon een erg leuk setje, ook al gezien het budget.
( en hij heeft er overal 3 van , dus gewoon een stackje reserve..)Comment
Leuke set hoor!
Als je een schroevendraaier kunt vasthouden en tijd en geduld hebt, een en ander demonteren, schoonmaken en misschien een lik verf/Warnex geven. Statiefflenzen in de toppen monteren en 2 statieven er bij. Dan heb je een mooier en beter dan velen met hun elcheapo plastic speakers.
En mocht het anders lopen: een doos lego is net zo duur en hier leer je meer van ;-)As ut nie ken zo as ut mot, mot ut mar zo as ut ken.Comment
@leoneke,
Stukje 15mm multiplex (140mm*140mm) tussen kast en tophat en je zit goed. Wel de K&M M20 nemen voor de subs, en 36mm K&M voor je toppen. Een gat erin zou geen kwaad moeten doen.
Je kan ipv 5mm speakerschuim ook een doek erachter plakken, geeft vrijwel hetzelfde effect, maar je conus zal deze niet raken.Comment
Al is het maar om door te verkopen.Comment
Gewoon mooi, zit hier met plaatsvervangende trots, dat er iemand hier zo goed opgelet heeft !
Mooi!Comment
Zou ff kijken aan de binnenkant van de kast dat er niet per ongeluk een filterprint op de bodem geschroefd zit...
Als dat er niet zit kun je idd gewoon een gat in de bodem maken waar de statiefflens in past.
Netter is het wel om de flens met een bovenfrees in te frezen zodat hij vlak ligt met de bodem en denk eraan dat hij zo ongeveer op het zwaartepunt komt te zitten.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
