Het nieuwe Olafje.nl stagerack. 32 in, 32 + 2 x 12 split, 10 uit, 2 x UTP en wat stroom. Op de AB1's zitten kanaal 1 t/m 12 en 13 t/m 24, in de toekomst komen hier 2 stagesnakes voor. De digitale stagebox is een Soundcraft MiniStagebox32, deze komt aan m'n Soundcraft Preformer1. Tot afstanden van maximaal 25 meter kan ik er nog een ouderwetse multi aanhangen met 18 kanalen met split...:-) Dus 50 kanalen in 19". Dit gaat nooit gebeuren denk, maar het is mogelijk...
Nieuw stagerack
Nieuw stagerack
**Nieuw - Audio Technica AT2031 - ATM230 - AE2300 - Radial Pro48 - nieuW** -
hangt dit allemaal aan die kleine soundcraft digi????
Is dat bovenste stuk gesplitte in/out de aansluiting voor die onderste stagebox?
Ik zou er nog even grote nummers bij zetten dat je met weinig licht en haast niet mis kunt prikken.
verder.... erg mooi afgewerkt!lekker belangrijk! -
Netjes afgewerkt Olaf!''diamonds are forever''Comment
Bovenin zit inderdaad een lampje..:-)
Ik kan, als het moet 4 x 14 = 56 input kanalen maken in 19"..:-)
Maar wat minder is handiger, kan ik ook nog wat DMX kanalen wegsturen..:-)Olaf Duffhuës
**Nieuw - Audio Technica AT2031 - ATM230 - AE2300 - Radial Pro48 - nieuW**Comment
Voor de liefhebbers het eind resultaat :
Samen met het mixrack :
Olaf Duffhuës
