Je kunt heel eenvoudig een gebalanceerde verbinding opbouwen tussen twee telefoonpunten.
Je maakt twee identieke kastjes met daarin een telefooncontactdoos voor een gewone 4 polige telefoonstekker. Voorts sluit je hier de telefoonlijn op aan met een 2-aderig snoertje en een gewone telefoonstekker. In het kastje monteer je een XLR-chasisdeel(female) een 1:1 lijntrafo en ook een dubbelpolige wissel schakelaar. Met deze schakelaar kun je de telefoonlijn omschakelen, via de lijntrafo naar je XLR. Over de schakelaar komt een weerstand van 680 Ohm / 0,25 W. Dit is een zogenaamde "houd-weerstand" De twee primaire draadjes van de lijntrafo gaan op de A en B van de telefoonlijn. De secundaire draadjes van de trafo gaan naar de XLR en de massa (afscherming) kun je van alle kanten gewoon samenvoegen.
Wanneer je aan beide kanten een dergelijk kastje hebt staan, kun je vanaf iedere willekeurige plaats bellen met de "studio". Zodra je met de telefoon verbinding hebt, doe je de schakelaar om en blijft de verbinding in stand en je komt de lijn op je mengpaneel. Vanaf de opbellende kant kan op de XLR een mono mengpaneel signaal worden geplaatst of in geval van een belspelletje o.i.d. gewoon met een telefoon.
Ik zal proberen een eenvoudig schemaatje te maken en dat hier plaatsen als foto (met toestemming van de moderator ?!)
Hopelijk kun je hier iets mee.
Succes !!
Met dan aan Jan-Peter
Geluid moderator J&h Licht en Geluid forums
Succes !!
