95db begrensd wat doen?
  • roety
    • Aug 2003
    • 18
    Graag zou ik willen weten hoe dit probleem aan te pakken?
    Ik speel normaal altijd van voor uit met 8 esw bassen een 4 event toppen erop dit gaat goed, maar nu ondanks de begrenzing een vraag.
    Zou ik niet beter uit 4 Hoeken spelen en veranderen hier de afstellingn van het systeem van?
    Of geef jullie raad
    Greetz
  • Olaf Duffhuës
    • 2477
    Die 95dB is opgelegt door de gemeente? of hoe?
    Olaf Duffhuës
    • cobi
      • 1083
      citaat:Geplaatst door Olaf Duffhuës
      Die 85dB is opgelegt door de gemeente? of hoe?
      volgens mij is de limit 95dB. Toch wel heel verschil
      • Olaf Duffhuës
        • 2477
        Ik wordt ook al oud..
        Olaf Duffhuës
        • roety
          • Aug 2003
          • 18
          Ja die 95db werdt door gmente opgelegd Maar wat nu doen? op 4 hoeken?
          Graag Raad
          Greetz
          • Olaf Duffhuës
            • 2477
            is een optie....gebruiken ze een vast meetpunt? zo ja..ga met de rug van de speakers naar het meetpunt...schilt...iets of wat..
            Olaf Duffhuës
            • roety
              • Aug 2003
              • 18
              Ja het meetpunt wordt in het midden van de tent gehouden, maar het is gewoon maar om te weten hoe ik best resultaat ga halen kwa geluid, er komen reeds bekende dj's draaien en daarmee wil ik er toch best iets van maken,
              Maarja het zit nu eenmaal niet mee
              Greetz
              • Olaf Duffhuës
                • 2477
                nu wordt het duidelijker....juist..gewoon uit 4 hoeken..en leg er een goede limiter tussen..kunnen ze niet snel gaan zeiken....heb jij je best gedaan..
                Olaf Duffhuës
                • roety
                  • Aug 2003
                  • 18
                  Oke ma nu mijn vraag, omdat ik nog nooit uit 4 hoeken heb gespeeld, moet ik op de achterste een singaal fase draaien ofniet? anders bonkt dat in de midden tegen elkaar of ben ik mis? of maakt dat allemaal niet zo zeer uit?
                  Greetz
                  • Olaf Duffhuës
                    • 2477
                    Ik heb er nooit echt problemen mee gehad....maar das een kwestie van experimenteren...vooral in een feesttent....
                    Olaf Duffhuës
                    • cobi
                      • 1083
                      citaat:Geplaatst door roety
                      Of geef jullie raad
                      Greetz
                      Het is dus een discotheek, lekker uit 4 hoeken draaien. Voor een discotheek is 95dB zeker werkbaar.
                      • Olaf Duffhuës
                        • 2477
                        Lezen..
                        DJ's.......komen er....geen mens wat hoort of het ge-delayd is of niet...als het maar boenkd...
                        Olaf Duffhuës
                        • sparky
                          • 2104
                          wel bij de achterste Stacks L en R omdraaien, zodat je overal nog een stereoeffekt hebt, dus:
                          L R
                          R L
                          Als je alles onafhankelijk geprocessed hebt zou je wat met delays kunnen werken en zo misschien een zo laag mogelijk volume op het meetpunt kunnen creeren. En idd met fases experimenteren.
                          • paulheu
                            • 156
                            Dat Link-Rechts omdraaien heb ik dus nooit begrepen.. Ik vind dat het geluid er meestal erg onrustig van wordt. En stereoeffekt is het meest afschuwlijke wat je in een feesttent, met veel refelectered opervlak kan hebben.. zet de boel gewoon mono en gas erop...
                            • neeltje
                              • 295
                              effe voor de duidelijkheid: waar gaat het over: een discotheek of feesttenten waar je gemiddeld gaat draaien? Welk materiaal heb je voorhanden? (delay's, link je je tops door of hebben ze alle vier een apparte versterker,....)
                              Hoe werkt dat event systeem eigenlijk: produceer je meer db's in je hoog of in je sub (ik kom uit de live wereld, dus daar heb je vaak meer bas dan top, en dan doet die 4-punts er niet echt toe)
                              Anders gewoon je hele dj-podium naar het midden verhuizen, recht onder de meter, en dan van daaruit naar buiten spelen.
                              L--R
                              -DB-
                              R--L
                              "En Go"
