vertel eens ruud? hoe zit dat? op het stageblok alle pin1 aan elkaar?
inderdaad, alle afschermingen van de binnenkomende en uitgaande (multi)bekabeling aan elkaar. De samen gebundelde afschermingen worden dan met een dikke draad rechtstreeks aan de randaarde gehangen. Bij mengtafels waar die voorhanden is kan de losse aardaansluiting aan de achterzijde worden gebruikt (massa sterpunt). De korte signaaldoorvoer van de multiconnector naar de mixer kan gelift worden uitgevoerd (liften aan zijde multiconnector). Door hun geringe lengte zijn hier geen problemen te verwachten.
Over die radiostoring: heel apart die antennewerking.... het klinkt alsof de mixbus (een lange stroomdumpleiding (=hoogohmig) die langs alle kanalen gaat) dit oppikt....
De vraag is dan, kan je het met de masterfader wegschuiven?
Zo nee dan komt het wellicht ergens op de voeding binnen en is het waarschijnlijk met wat lokale bypasscondensatortjes weg te krijgen.....
1
2:Een aardrail gemaakt van een breed stuk printplaat dat onder de kanalen en de voeding doorloopt. Zo wordt de geleiding van het aardnet voor HF enorm verbeterd.
3:Op enkele strategische plaatsen bypass c'tjes voor HF geplaatst (voeding en output XLR's).
Dit loste het probleem volledig op, maar het is wel een beetje een butchersjob in zo'n mixer (5 uur werk).
Kom je eens een nieuwjaarsbakkie drinken doc?
Groetjes, Ruud.
