Heeft iemand ervaring met de crest pro 10001?Zit namelijk al een tijdje te denken om zo,n ding aan te schaffen en men eintrappen die ik nu op het laag heb er uit te doen (2x crest ca 12).Heb de zoekfunctie ook al gebruikt maar die levert nagenoeg niets op.
Het is in eerste instantie de bedoeling om deze eintrap achter 4 rcf esw 1018 per kant te gebruiken.heb nu met de ca 12en veel problemen met fase draaingen en dergelijke.Een ca 12 met 4 bassen per kant er achter geeft meer geluid dan een ca 12 per kant op 4 bassen.Kan dit probleem liggen aan een fase draaing in de eindtrappen de ene ca 12 is namelijk een oud type en fde andere is een nieuw type?(bekabeling is allemaal in orde)alvast bedankt gr Arjan
