Phono
This topic is closed.
  • MisturMe
    • Dec 2004
    • 34
    Phono
    Ik heb vandaag een huiskamer-versterker gekocht. Hij heeft 4 ingangen: Video, Tape, CD, Phono. Mijn vraag: Wat is phono, waar word het voor gebruikt en wat houdt het in?
    \"Do you read the newspaper?\"
    - \"Well, i used to, but the news kept changing.\"
  • S500D
    • Feb 2003
    • 215
    Phono is een pick-up aansluiting. Ouwerwetse langspeelplaten. Vinyl.
    U draait, Wij vragen.
    • Mark-LED
      • May 2004
      • 822
      Is dus een ander signaal als een cd speler oid
      • djbirdie
        • 509
        phono signaal is zwakker dan een line signaal zoals een cd-speler en dient dus voorversterkt te worden.
        grtz, Niels
        • Olaf Duffhuës
          • 2477
          En als je dus op een draaitafel, cq pick-up, cq turntable, cq ouderwetse schijven draaierinput een cd speler, cassettedeck, dat recorder, md speler, dvd speler, band recorder, tuner, video of iets dergelijks aansluit, gaat dat signaal volledig over zijn nek...En kan de 'pre-amp' kapot gaan....
          Olaf Duffhuës
          • MisturMe
            • Dec 2004
            • 34
            Oke, bedankt. Dus geen gewone apparaten op aansluiten?
            • beyma
              • 1614
              citaat:That which you don't deal with, is that which you become.
              [V] Jammer joh, zo'n stoere favoriete tekst en niet weten wat phono betekend..... ik heb ook een stoere tekst, read the F* manual....
              • Boi
                • Apr 2004
                • 541
                citaat:Geplaatst door MisturMe
                Een pick-up ingang heeft een RIAA-correctie versterker in zijn keten zitten, dit is nodig om de echt lage en echt hoge tonen vanaf een plaat correct weer te geven. Een plaat bestaat uit groeven, een CD uit putjes, en die groeven kunnen geen hele grote of hele kleine uitslagen weergeven, bij de putjes van een CD het zelfde verhaal, en daar is een correctie voor nodig. Zou je een andere geluidsbron aansluiten dan klinkt dat voor geen meter en het signaal overstuurd ook nog verschrikkelijk. Er zijn wel platenspelers waar de RIAA-correctie bij ingebouwd zijn en deze spealers geven dan een line signaal af zodat je ze op een line of tape input kan plaatsen, bij een CD-speler is de correctie in het apparaat ingebouwd zodat er een standaard line signaal uitkomt. Vroeger bij luxe HiFi apparaten was er ook nog een schakelaar voor het soort element dat in de platenspeler zat.
                groetjes
                Boi
                groetjes
                ___
                • MisturMe
                  • Dec 2004
                  • 34
                  citaat:Jammer joh, zo'n stoere favoriete tekst en niet weten wat phono betekend..... ik heb ook een stoere tekst, read the F* manual....
                  Ja die zit er dus niet bij he, anders had ik dat zelf ook nog wel kunnen bedenken. [)]
                  • luc2366
                    • 1161
                    citaat:Geplaatst door beyma
                    ... en dan nog grammaticaal volledig fout geschreven ook
                      Waarom krijg ik het gevoel dat hier tegen morgen een slotje op staat wegens:
                      -A. Voldoende informatie gegeven
                      -B. Huiskamer-versterker = HiFi forum
                        omdat dit gevoel juist is.
