multi insert kabel
This topic is closed.
  • Staaf
    • 398
    multi insert kabel
    Ik wil deze week een multi maken voor een klein effecten rack.
    Nu vraag ik me af hoe jullie uitsplitsen in het rack.
    Aangezien ik met 3-aderig (per kanaal) vertrek vanop de insert-jack en moet uitsplitsen naar ofwel 2x Jack of 2x XLR, en dus op elke XLR de GND nodig heb (dus 2x 2 is 4 aders).
    Hoe doen jullie dit, waar splitsen jullie de GND? Gaan jullie van de ene XLR naar de andere met de GND-ader of vertrekken jullie vanuit de console 4-aderig?
  • shure-fan
    • 1046
    wat ik heel veel zie is wanneer er een jack/xlr in fx-je steekt dat dan de signaal en de ground door de ene loopt en de ground word dan ook weer opgesplitst naar de 2de jack/xlr.
    beetje moeilijk uitgelegd, komt hier op neer
    beide jack/xlr die je in je comp/gate/whatever steekt geef je gewoon signaal maar de ground lus je ook gewoon door. (dit zie ik heel vaak)
    • Mathijs
      • 1353
      Simpelste manier is van af de eerste XLR/jack door naar de tweede XLR/jack.
      Wat je dus doet is in de (meestal send) eerste connector soldeer je aan de groud en de return een nieuw kabeltje. Deze gaat door naar je return plug.
      • MarkRombouts
        • 1391
        Je kunt ook gewoon met 4 aders vertrekken vanuit je insert-jack, waarbij je dus twee keer de GND aansluit en die kun je dat eenvoudig aansluiten aan de andere kant. als je dan een soort van audio tweelingsnoer neemt dan is het splitsen naar de twee jacks/xlren ook heel eenvoudig
        • Rieske
          • 544
          citaat:Geplaatst door MarkRombouts
          Leuk bedacht maar niet handig; dat wordt gepruts.
          De uitleg van Mathijs is de meest praktische en voorkomende insert.
          Life is what you make it
          • Staaf
            • 398
            Ben er nu mee begonnen, maar volgens mij doe ik iets niet goed. Ik gebruik aan de ene zijde (insert kant) een gebalanceerde plug waar ik 3 aders op soldeer.
            Aan de andere kant heb ik twee ongebalanceerde jacks waarop ik:
            - aan de send-jack twee aders laat arriveren (Send en GND)
            - De GND doorlus
            - aan de return-kant twee aders soldeer (Return en GND)
            Is dit correct? Volgens mij niet aangezien ik in dit geval in mijn jack één ader van 0.22 en de GND laat binnenkomen. Dit lijkt me niet al te zeer road proof.
            mvg
            • cobi
              • 1083
              Je moet ook effe via een stukje kabel doorlussen naar de 'Return Jack', als ik jou goed begreep heb je nu de kabel 10cm gestript en daar heb je nu je jacks aan hangen. Bij de send moet je wel 2 kabels naar binnen proppen maar dat past wel (als je tenminste niet van die dikke microfoonkabel gebruikt). In de send soldeer je de send aders van de twee kabels op mekaar en daar doe je een krimpkousje omheen. De Ground van de kabeltjes twist je bij mekaar en soldeer je op de plug. De Return plug spreekt voor zich.
              • Mathijs
                • 1353
                Ik heb even een tekeningetje in elkaar geflanst. Hopelijk schept dit enige duidelijkheid:
                citaat:Je kunt ook gewoon met 4 aders vertrekken vanuit je insert-jack
                Beetje zonde van je paartjes []
                • Staaf
                  • 398
                  Ok bedankt,
                  Ik ga het proberen, dus; kort samengevat, drie aders de send jack in, twee solderen aan de jack, en dan een kabeltje vanuit de send jack naar de return jack met twee aders.
                  Right?
                  • cobi
                    • 1083
                    citaat:Geplaatst door Staaf
                    Ok bedankt,
                    Right?
                    Precies!
                      en dus voor maar liefst de prijs van nog geen cola-whisky kant en klaar te verkrijgen.
