Onze band blinkt in technisch opzicht niet echt uit. Althans als het over powermixers en mengtafels en asanluiten ervan gaat. We beschikken over een uitstekende backline (alles buizen; marshalls boogie, ampeg svt en fender hot rod/bleusdeville, ludwig) Kortom das geen probleem. Voor grote zalen is het geluid altijd goed geregeld. Voor het kroegwerk doen we het met onze eigen zanginstallatie. Power genoeg in ieder geval! Voor zang gebruiken we een Phonic powermixer; ideaal wegens de eenvoudige bediening en de main/monitorfunctie. Vermogen 2x200 watt. Staat bij ons dus main/monitor geschakeld; dus 2 speakers voor de zaal (200 watt) en 2 voor de monitor eveneens 200 watt. Nu is de VRAAG; sinds kort hebben we een behringer 1622pro tafel met twee actieve boxen (2x400 watt) hoe kunnen we de phonic en de behringer aan elkaar koppelen? we willen de actieve boxen gebruiken voor de zaal zodat we de phonic met 4 boxen (blijft dus in de main/monitor geschakeld) voor de monitoring.
Kun je de Mainout aansluiten op bv de line in van de behringer, bv kan 1? En de monout van de phonic op bv kan 2 van de behringer? We maken dan de mix op de phonic en sturen die zo door naar de behringer.
Of prikken we alle mics in de behringer tafelen en gebruiken hiervan de main out/monout en sturen deze naar de Phonic mic/line ingang. Omgekeerde situatie dus. Er zitten ook auxen op de behringer; kunnen we die naar de line/mic ingang sturen van de phonic powermixer?
Onze wens is dat we we 6 monitoren willen hebben (2 voor de ene zanger en 2 voor de andere zanger- we hebben twee zangers - die ook beidde harp spelen) en dan nog 1 mon voor achtergrondzang en 1 mon bij de drummer die dus ook zingt. Het mooste is dan dat de beidde zangers met ieder 2 monitoren op de ene monitor hun eigen zang iets harder horen en op de andere de rest van de zang en hun eigen harp Op de twee andere monitoren (achtergrondzang) ieder ook hun eigen zang iets duidelijker dan de rest.
Fase twee kan zijn om nog twee sub laag kastjes eveneens actief onder de actieve 400 wat topjes te zetten zodat je 2x 1000 watt krijgt.Moeten we dus een 20/24 kan tafel hebben om alles uit te mixen. Maar zoals gezegd; kan zijn.
Wie helpt?
JohnO
Wie helpt?
JohnO
