Dag allemaal!
Na een aantal jaren trouwe dienst geeft mijn Yamaha P4500 versterker aan één kant een zwak signaal af.
Ik hoop dat jullie mij enigszins kunnen aangeven waar ik de oorzaak hiervan in zou moeten zoeken. Daarnaast vraag ik me af of het een bekend probleem is en in hoeverre het rendabel zou zijn om dit soort versterkers (met dergelijke problemen) na te laten kijken. Hoe groot is de kans dat het euvel verholpen kan worden en zouden de kosten daarvan kunnen opwegen tegen de aanschaf van een nieuwe, danwel tweedehands versterker?
Om de situatie even te verduidelijken de volgende toelichting:
Het probleem zit hem volgens mij echt in de versterker. Ik heb verschillende opstellingen getest door telkens in- en uitgangskanalen te wisselen en andere mengpanelen te gebruiken. Het probleem wordt al weergegeven in de signaal-ledjes, dus de storing zal zich vermoedelijk vóór de lampjes bevinden.
Uit een eerste indruk op het interne gebeuren kan ik niet opmaken dat er iets is doorgebrand. Er is ook geen sprake van brandlucht of rook.
Oververhitting lijkt me ook niet het geval, aangezien beide ventilatoren hun werk nog perfect doen en ik nooit waarschuwingslampjes heb zien branden (hooguit clipping) Bovendien is het signaal al zwak direct na het inschakkelen.
Ik las elders in het forum (de zoekfunctie heb ik uiteraard gebruikt) dat de Yamaha versterkers vaker meeratelen. Dat is ook bij mij het geval (een soort krassend geluid, dat hetzelfde klinkt als de muziek), en dan in sterkere mate bij het zwakke kanaal.
Verder iets opmerkelijks wat naar mijn bescheiden inzicht kan duiden op een loszittend contact ofzo: wanneer het kanaal wel op volle sterkte werkte gaf het bij flink vermogen incidenteel ontzettende klappen op de aangesloten speaker (ik had het idee dat het publiek op de maat van de muziek met metalen asbakken op de staantafels aan het timmeren was... dat geluid dus!)
Overigens is het apparaat al enkele jaren oud en is de garantietermijn ruimschoots verstreken. De betreffende dealer waar ik het destijds heb gekocht bestaat volgens mij niet eens meer.
Ik ben heel benieuwd en hoop op een niet al te prijzige oplossing! Alvast bedankt voor het meedenken!
