Op marktplaats kwam ik een speaker tegen van het merk LD sytems. Dit merk is bij mij geheel onbekend. Iemand ervaring met dit merk!
Advertentie:
eindelijk verkrijgbaar:
de Nieuwe LD-Systems LDE 122 12" multipurpose speakers.
Deze zijn te gebruiken als monitor of als full-range PA speaker.
Uitgerust met kwaliteitscomponenten van Eminence en hebben een kantelbare statiefflens, waardoor de speakers onder een aantal hoeken op een statief zijn te plaatsen.
Mooi afgewerkte speakers met een vermogen van 350 Watt RMS.
Deze speakers kosten bij ons 299 euro incl. BTW (excl. bezorgkosten
LDE122 Technical Data:
12" Eminence Gamma 12 loudspeaker + EMD2002 1" driver
Coverage pattern: 90° x 40°
350 W RMS
Sound pressure level at 1 W/1 m: 101.5 dB
Max. SPL: 127 dB
Frequency response: 60 Hz to 17 kHz
Impedance: 8 ohms
2x speakon
Material: 19 mm Plywood
Surface: Impact-resistant textured lacquer finish
Dimensions: L 390mm x B 370mm x 565mm
Weight: 18 Kg
Advertentie:
350 W RMS
Max. SPL: 127 dB
Impedance: 8 ohms
2x speakon
Weight: 18 Kg
