LD systems
  • hoogterp
    • Oct 2006
    • 2
    LD systems
    Op marktplaats kwam ik een speaker tegen van het merk LD sytems. Dit merk is bij mij geheel onbekend. Iemand ervaring met dit merk!
    Advertentie:
    eindelijk verkrijgbaar:
    de Nieuwe LD-Systems LDE 122 12" multipurpose speakers.
    Deze zijn te gebruiken als monitor of als full-range PA speaker.
    Uitgerust met kwaliteitscomponenten van Eminence en hebben een kantelbare statiefflens, waardoor de speakers onder een aantal hoeken op een statief zijn te plaatsen.
    Mooi afgewerkte speakers met een vermogen van 350 Watt RMS.
    Deze speakers kosten bij ons 299 euro incl. BTW (excl. bezorgkosten
    LDE122 Technical Data:
    12" Eminence Gamma 12 loudspeaker + EMD2002 1" driver
    Coverage pattern: 90° x 40°
    350 W RMS
    Sound pressure level at 1 W/1 m: 101.5 dB
    Max. SPL: 127 dB
    Frequency response: 60 Hz to 17 kHz
    Impedance: 8 ohms
    2x speakon
    Material: 19 mm Plywood
    Surface: Impact-resistant textured lacquer finish
    Dimensions: L 390mm x B 370mm x 565mm
    Weight: 18 Kg
    hierlangs afknippen
    8<----------------------------------------------
  • S500D
    • Feb 2003
    • 215
    Lijkt qua uiterlijk wel wat op de ps serie van Master.
    Gr Ron.
    U draait, Wij vragen.
