Fases
  • Frans
    • 52
    Fases
    Mensen, ik heb net mijn set met een fasetestertje getest, en er kwam iets heel vreemds uit.
    Bijna alles stond uit fase (rood ledje) behalve de slottweeters. Ik zal eerst heel ff kort de set PER KANT beschrijven:
    2x 18" beyma (uitslag: rood)
    2x 15" RCF (uitslag: rood)
    1x 1" Beyma (uitslag: rood)
    2x slot beyma(uitslag: groen)
    Nou zullen de kanten tov elkaar dus geen onvoorspelbare interferentiepatronen met elkaar maken, het enige wat ik wil weten is of het voor de luidsprekers/geluid zelf slecht is dat het uit fase staat.
    Wat ik raar vindt is dat bij de overgang midhoog-top wel een faseomdraaiing plaats vindt, en bij de overgang midlaag-midhoog niet! (allebei aangestuurd door 18 dB/oct Beyma filter) Ik ken het trukje bij 18 dB om de banden van fase te verwisselen zodat ze in het overgangsgebied wel allebei in fase lopen, maar dan moet het toch bij allebei de overgangen gebeuren zou je zeggen!
    Moet ik nou mijn hele set omgaan bouwen alleen omdat ik vrijwel overal een rood lampje tegenkom?? Zou dat ten goede komen aan het geluid?? En is het normaal dat een passief x-over de fases omdraaid (ik weet namelijk geheel zeker dat ik het binnenin goed het aangesloten, en het zit ook niet in mijn kabels!)
    Gegroet,
    Frans
    Gegroet,
    Frans
