Fasemeter
  • flurk
    • 409
    Fasemeter
    Ik heb ooit es een technieker gezien die een apparaatje meehad waarmee hij kon zien of alle speakers van een set wel in fase staan.Ik had er toen geen aandacht aan geschonken maar nu interesseert mij dat wel.Weet iemand wat het is en hoe het werkt(en waar ik het kan kopen tegen welke prijs)?
    Thanx
  • martijn verkerk
    • Nov 2005
    • 300
    is een phase checker
    zender (in de vorm van een kastje of cd) en een reciever met een mic en 2 ledje rood(uit) en groen (in)
    zet het cdtje of sluit de zender aan op je pa
    zet het liefst een speaker per keer aan( je hoort nu een plop) en hou de ontvanger vlag voor de kast doe dit bij elke speaker en als bij alle test de lampjes groen geven staat je set en fase (alles rood ff bekabeling na lopen)
    geeft ie bij een speaker rood dan staat die uit fase
    wel meerdere keren per speaker testen want geeft niet bij elke "plop" een goede meting
    die kastje zijn bij de meeste importeurs wel te verkrijgen (weet nog van vroeger dat ze best prijzig waren)
    • TVVL
      • 53
      Ik heb een Phonic PAA3, kost in België €480. Handig ding... RTA meter, Pink noise, 1khz, phase checker, ... Ben er tevreden over.
      • neeltje
        • 295
        je kan ook een extern geluidskaartje kopen, en dat op je pc hangen. Dan moet ge gewoon FF smaart kopen en ben je ook vertrokken. Dan heb je ook gelijk veel meer dan enkel een fase-checker.
        "En Go"
        • Freek Fokker
          • Aug 2003
          • 495
          Een plok is dan toch wat handiger als SMAART. Bij elke driver eerst tijdmeten en daarna fasechecken duurt net wat langer dan *plok* > volgende > *plok*
          SR20DET
          • flurk
            • 409
            Ik veronderstel dat een "plok" is wat Martijn beschrijft.Bestaan er behalve de Phonic nog andere toestellen?
            • e-sonic
              • 329
              andere fase checker
              @ Flurk,
              Ik gebruik nog wel eens de NTI instruments software tool, dit is een PC Flash kopie van de echte minirator.
              Hier zitten een hoeveelheid test signalen in, sinus, blokgolf en ook het plok geluid, in combinatie met de minilyzer van NTI krijg je een + of - in het display, je kunt ook het signaal opnemen in de wav file bekijken.
              Dit laatste is goedkoper maar als zoveel dingen duurt weer langer....
              De zoektermen in dit bericht zullen je wel verder helpen....
              groet jurjen
              • shure-fan
                • 1046
                ik zelf ben in het bezit van een PAA2 van phonic, erg handig ding
                fase metingen doen met een apparaat wat je bijna in je broekzak kunt stoppen
                • flurk
                  • 409
                  Is de PAA2 nog te verkrijgen?
                  • Jacob
                    • 152
                    Heb je al op internet gekeken. Binnen 5 sec na het googlen heb ik al een EBAY en amerikaanse en een nederlandse leverancier bezocht die ze nog heeft. An anders zijn er vast wel alternatieven die je vindt door te zoeken ipv enkel te vragen.
                    Succes
                    • flurk
                      • 409
                      Originally posted by Jacob
                      Heb je al op internet gekeken. Binnen 5 sec naar het googlen heb ik al een EBAY en amerikaanse en een nederlandse leverancier bezocht die ze nog heeft. An anders zijn er vast wel alternatieven die je vindt door te zoeken ipv enkel te vragen.
                      Succes
                      Dank u voor de hulp.
