ombouw DBX 160 naar 220v
  • cobi
    • 1083
    Ik zit regelmatig op tweehands sites te kijken. Per land verschillen de prijzen nogal. Zeker nu de dollar 'laag' staat is het prijstechnisch interessant om via ebay 1 of meerdere DBX 160's over te laten komen. Er is alleen 1 nadeel, ze werken op 110v.
    Heeft iemand ervaring met de ombouw van dit apparaat naar 220v en is het uberhaupt rendabel, en kan ik uiteindelijk niet beter dit apparaat in NL kopen?
  • frederic
    • 3511
    voor 20€ heb je al een omvormer.
    • w00Dy
      • May 2006
      • 257
      voor spullen uit de US moet je invoerrechten en BTW betalen.
      Alles begint bij Neutrik
      • keenoncoolstuff
        • 695
        Voor een grove schatting van het bedrag dat je hieraan kwijt bent:
        Tel het totaalbedrag en de verzendkosten bij elkaar op. 25% hiervan is wat je moet betalen als je de aanslag van de douane krijgt. Die kosten worden meestal verrekend als een rembourszending.
        Er bestaat een kleine kans dat je pakket langs de controles komt zonder dat je hoeft te betalen, maar reken daar maar niet op.
        Details over invoerrechten vind je op de site van de douane.
        Suc6 ermee!
        Rob.
        • Mark-LED
          • May 2004
          • 822
          Let je wel even op dat je niet alleen het voltage om moet vormen, maar ook het aantal hertz?
          Voltage omvormer kost je niet zo heel veel, hertz omvormer daarentegen...
          • frederic
            • 3511
            Ik heb nog een Tascam digitale mengtafel aangesloten op die omvormer, het werkt perfect.
            • frederic
              • 3511
              Suc6 ermee!
              Rob.
              let wel, het is 25% op de douane waarde.
              Dit is de factuur + verzendkost + verzekering
                • 4524
                50 naar 60 Hz is nodig voor mechanische dingen die gelijklopen op de lichtnetfrequentie.
                Zoals mechanische klokken, hammondorgels en sommige platenspelers (zonder goede pitchcontrol)
                Bandecho´s lopen soms ook anders maar dat geeft in de praktijk geen problemen. Alleen een andere delaytijd
                  kijk s binnenin dat kastje, wat er voor spanning van de voeding afkomt.. is meestal 12, 15 of 5 V . En das vaak weer een stuk makkelijker te versieren.
                    Professionele toestellen werken MINSTENS met een symmetrische voedingsspanning... dus niet zo maar even te versieren. Hier moet je al echt met elektronica gaan knutselen. Is dit echt allemaal het prijsverschil waard?
                    • jakkes72
                      • 1015
                      Dat valt allemaal wel mee het bouwen van een symmetrische voeding..
                      Zelfs bij de conrad hebben ze bijna kant-en-klare voedingen, en op internet zijn legio schema's te vinden.
                      In sommige gevallen is het zelfs voldoende om de transformator te vervangen door een ander.
                      Ik heb ooit een 2 tal DBX1066's via Eba gekocht in Amerika. Deze bleken schakelbaar tussen 110/220 volt voeding....
                      • sparky
                        • 2104
                        same here, paar maanden terug een 160X uit de U.S. gehaald. Ik had op omvormer.net voor weinig geld een omvormer gehaald, klein dingetje, gewoon een adapter die je in het stopcontact steekt waar je dan direct weer een shuko in kunt stoppen. Werkt prima....maar dat 220/110 volt schakelaartje achter op de 160 omhalen werkte ook goed hoor
                        P.S. Bij omvormer.net kreeg ik voor een euro extra wel een fles prima autoshampoo erbij....haha
                          • 2567
                          Inderdaad niet moeilijk doen gewoon schakelaar achterop goed zetten
                          • frederic
                            • 3511
                            gaan we dure toestellen open prutsen, als het anders kan met een goedkoop omvormertje?
                            • frederic
                              • 3511
                              en heb je moeten invoertax betalen?
