Hoe nominaal vermogen van licht en geluid tellen
Vaak genoeg is een 63A aansluiting met 50A afgezekerd en een 32A met 25A, die laatste omdat een ouderwetse 'stop' niet eens in 32A bestaat.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Ik heb wel eens bij grote twijfel alles direct na de opbouw vol open gezet en toen gaan eten, bij terugkomst de PA nog effe vol open erbij. Het bleef er wel in...
Maar ja hier moet je maar tijd voor hebben, en je krijgt er meestal niet echt vrienden door...Comment
in idd als er maar voor 70% stroom is, gaat er dus ook maar voor 70% licht in. Óf ik laat ze even per mail bevestigen dat ZIJ het risico nemen, (tegenwoordig heeft 85% toch mail op het mobieltje). Weet ik zeker dat ik achteraf gewoon mijn centjes krijg en geen gezeik heb.
qua risicolimiet:
Je kunt wat voordeel hebben doordat je bij (ongeveer) gelijke belasting over een krachtgroep, de effectieve waarde moet berekenen met wortel 3 i.p.v. wortel 2, dit geeft een iets gunstigere verdeling waardoor je b.v. 4 kw (bv. 2 4-barren met raylight) op 1 fase van een 16A CEE kunt laten werken. Dit heb ik zeer vaak toegepast en nog nooit problemen mee gehad. Verder als dat ga ik gewoon echt niet. Zetten ze maar een agregaat neer of laat ik wat spul uit de setup, 70%? no way.Last edited by Noobie; 29-10-10, 21:05.Comment
Ik vind een verloop van 63 naar 32A erger, omdat soms nog wel eens vergeten wordt ook correct af te zekeren. En dat zou dus betekenen dat je 63A kan trekken door een kabel die maar voor 32A geschikt is.
Rob.All of life’s problems can be solved with two things: duct tape and WD40.
If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. If it doesn’t move and it should, you need WD40.Comment
