Dubio FOH Mengtafel yamaha ls9 vs. roland m400
  • MarkRombouts
    • 1391
    Helaas gaat dat voor mij dus niet werken met de digitale stageblokken van Yamaha. Ik heb echt mijn 32 kanalen wel nodig en wil het compacte van de LS9-16 hiervoor zeker niet opgeven.
    Jammer voor mij dus.
    Iemand al wel ervaring met dit nieuwe Yamaha systeem ???
    • frederic
      • 3511
      Zou die madikaart niet werken op de LS9?
      Ofwel 2 multikabels nemen...
      • nightline
        • 1001
        Een beetje off topic, maar aangezien ik een soortgelijk probleem heb als Mark wil ik de vraag toch stellen.
        Ik ben in bezit van een Tascam DM3200, en wil hier graag een digitale / optische multi oplossing voor, heeft iemand een nette oplossing?
        Ik wil graag 32 in en 8 uit.
        Mvg
        Jack
        Powered by AudioMadness....
        • frederic
          • 3511
          Mvg
          Jack
          Audiorail.
          Je zal 24 kanalen in en 24 uit hebben. Je moet wel 2 x 8 kanalen adat kaarten bijsteken.
          • nightline
            • 1001
            Audiorail, ik had er nog nooit van gehoord, maar het ziet er erg interressant uit. Ik las op de website dat ze een Tdiff aansluiting aan het ontwikkelen zijn, dat schept ruimte.
            Het mooiste zou firewire zijn, dan heb je in een keer 32 in en 32 uit.
            Het is al erg jammer dat firewire niet met lange kabels kan werken, maar met een Audiorail gekoppelt zou het ideaal zijn.
            Frederick bedankt voor je reactie, waarschijnlijk een erg nuttige!!!
            Mvg
            Jack
            • nightline
              • 1001
              Ik heb inmiddels een reactie van Audiorail terug gekregen, en dat was niet positief. Het gaat voorlopig nog wel even duren voordat ze een Tdiff connectie op de Audiorail hebben, Firewire willen ze helemaal niet aan beginnen. Het huidige systeem van Audiorail is best een investering, aangezien je de nodige omzetters nodig hebt, wil je het maximale benutten dan heb je 4 ADAT naar analoog nodig en in mijn geval 2 ADAT expansie kaarten en een Tdiff naar ADAT....
              Iemand nog andere opties?
              Bestaat er niet zoiets als een Firewire versterker, waarmee de te gebruiken kabels langer kunnen worden?
              Mvg
              Jack
              • frederic
                • 3511
                Mvg
                Jack
                Beste,
                uw vraag was hoe met een CAT5 van het podium naar de FOH tafel.
                Het enige dat je hebt aan een DM3200 zijn 16 analoge microfoonkanalen, adat in/out (8 kanalen) en 24 kanalen in/uit SPDIF.
                Met gelijk welk systeem zit je op podium met een rack microfoonpreamps en AD conversie. Uw enige digitale kanalen uit zijn SPDIF (waar geen enkele fabrikant zal op verder werken wegens niet commercieel genoeg) + 8 ADAT kanalen. Met uw 16 microfoonkanalen ben je ook niks.
                De enige mogelijkheid is een conversie van ADAT naar Ethernet en omgekeerd. Alle andere mogelijkheden (zoals MADI en Ethersound) kosten een 10voud van Audiorail.
                • nightline
                  • 1001
                  Was het maar SPDIF, daar kun je meer mee dan met Tdiff.
                  Ik heb inmiddels wel 2 RME converters welke Tdiff, ADAT, SPDIF en Gebalanceerde jack ondersteunen.
                  Het grootste probleem is om alle converters in de flight-case te krijgen
                  De reden dat ik Cat 5 kabel wil gebruiken, is de prijs van de kabel, dit wil echter niet zeggen dat geen andere kabel wil gebruiken.
                  Mvg
                  Jack
                  • KlankOntwerp
                    • Jun 2008
                    • 130
                    Hier nog iemand in de markt voor een nieuwe digitale tafel, huidige tafel is een 01v96 v2.
                    Ik doe veel theatervoorstellingen, vaak in fatsoenlijke theaters maar ook in dorpshuizen e.d. In het laatste geval is het wel handig zo'n digitale snake (kan je gelijk met je videokabels naar de vloer trekken) maar meestal hebben ze zelfs daar wel een snake (of je pleurt je receivers FOH).
                    Over het algemeen gebruik ik een kanaaltje of 8 XLR max, 4 line ins (MD & CD) en 4 bus out (cluster, sub, monitors), allen met eigen delaylijn, en dan natuurlijk L+R met eigen delaylijn. Hier moet de tafel dus sowieso aan voldoen. Wat ook erg belangrijk is dat er cues opgeslagen kunnen worden. Hier heb ik nog niet veel over gehoord bij de M400? Ik zie iig niet vrij toewijsbare knoppen naast de master fader zitten (bij de 01v gebruik ik die voor het veranderen van scene).
                    Nu overweeg ik dus de LS9 (kom je ook steeds vaker tegen in theaters) maar een goede geluidskwaliteit is mij ook wat waard. Bovendien weet ik niet zeker of een LS9 zoveel beter is dan een 01v.
                    Zijn er hier reizende theatertechnici die een 01V, LS9 en M400 in de praktijk gebruikt hebben en duidelijke pro's & cons tegen zijn gekomen?
                    • maranta
                      • Sep 2002
                      • 113
                      Ik heb ook een tijdje in dubio gestaan, prijs en digitale multi hebben de doorslag gegeven alhoewel alle ervaringen hier op het forum zeker zo belangrijk zijn geweest.
                      Vervolgens heb ik één van de freelancers met "yamaha LS9/M7cl kennis en ervaring " meegenomen naar een demo en toen waren we het snel eens.
                      Sinds vorige week staat de M400 hier op het bureau met een alesis HD24 om te oefenen. De praktijkervaring laat nog op zich wachten.
                      Morgen wordt de case gebouwd en de komende weken oefenen met een band waar de tafel voor ingezet wordt.
                      @klankontwerp
                      Er zitten 8 toewijsbare buttons rechts van de scene memory, er zijn 300 scenes op te slaan met een toe te wijzen naam.
                      Zou ik niet doen, dan gaat het kapot, ik bouw er zelfs nog rackjes omheen
                      Op je uitgangen een delay zetten is heel goed mogelijk.
                      Tel wat je hebt, niet wat je mist
                      • purplehaze
                        • Jul 2004
                        • 692
                        update M400
                        binnenkort komt weer een nieuwe softwareupdate van de Roland M400 uit met interessante nieuwe functies....
                        - Real Time Analyzer
                        - vintage roland effecten
                        - nwe parametrische en grafische Eq opties
                        - userinterface verbeteringen
                        - personal monitor systeem
                        ...ik zie Yamaha niet zo snel inspelen op gebruikerswensen.
                        • MusicSupport
                          • 1016
                          [Flame/Troll]:
                          De Yamaha was al af toen die uit de fabriek kwam
                          [/Flame]
                          Er zijn ook regelmatig software updates die voortkomen uit gebruikersverzoeken...
                          d&b Audiotechnik
                          • purplehaze
                            • Jul 2004
                            • 692
                            [quote=MusicSupport;501879:
                            quote]
                            ...ja ja hij is leuk
                            Ik vind de toevoeging van een RTA toch een aardige en nuttige feature voor een digi-tafel.
                            • MusicSupport
                              • 1016
                              [quote=purplehaze;501944]
                              Originally posted by MusicSupport;501879:
                              De Yamaha was al af toen die uit de fabriek kwam :p
                              quote
                              Absoluut! Moet echter ook een verkoopargument zijn..
                              d&b Audiotechnik
                              • purplehaze
                                • Jul 2004
                                • 692
                                [FONT=Arial][FONT=Arial]Hoi MusicSupport en anderen:[/FONT][/FONT]
                                [FONT=Arial][/FONT]
                                [FONT=Arial][FONT=Arial]naar aanleiding van het commentaar kon ik het toch niet laten om op een stil momentje even te kijken wat het "trackrecord" van de updates van de LS9/ M7 en de M400 nu waren (tot nu toe uiteraard).[/FONT][/FONT][FONT=Arial][/FONT]
                                [FONT=Arial][FONT=Arial]Ter leering ende vermaeck uiteraard... welke was er nu niet af denk ik dan als de Roland maar 1 bugfix heeft gehad en de Yamaha's 16 (LS9) respectievelijk 45 (M7) [/FONT][/FONT]
                                [FONT=Arial][/FONT][FONT=Arial][/FONT]
                                [FONT=Arial][FONT=Arial]Vergelijk van de digimixers wat betreft updates, nieuwe functies en bugfixes: [/FONT][/FONT]
                                [FONT=Arial][FONT=Arial]LS-9[/FONT][/FONT]
                                [FONT=Arial][/FONT][FONT=Arial][FONT=Arial]LS9 | Firmware & Software | Downloads | Yamaha Pro Audio[/FONT][/FONT]
                                [FONT=Arial][/FONT]
                                [FONT=Arial][FONT=Arial]6 updates sinds introductie: [/FONT][/FONT]
                                [FONT=Arial][/FONT][FONT=Arial][FONT=Arial]- 6 nieuwe functies [/FONT][/FONT]
                                [FONT=Arial][FONT=Arial]- 16 bug fixes[/FONT][/FONT]
                                [FONT=Arial][/FONT]
                                [FONT=Arial][/FONT][FONT=Arial][FONT=Arial]M7CL[/FONT][/FONT]
                                [FONT=Arial][/FONT][FONT=Arial][FONT=Arial]M7CL | Firmware & Software | Downloads | Yamaha Pro Audio[/FONT][/FONT]
                                [FONT=Arial][/FONT]
                                [FONT=Arial][FONT=Arial] 15 updates sinds introductie:[/FONT][/FONT]
                                [FONT=Arial][/FONT][FONT=Arial][FONT=Arial]- 4 nieuwe functies[/FONT][/FONT]
                                [FONT=Arial][FONT=Arial]- 45 bug fixes [/FONT][/FONT]
                                [FONT=Arial][/FONT]
                                [FONT=Arial][/FONT]
                                [FONT=Arial][FONT=Arial]M-400[/FONT][/FONT]
                                [FONT=Arial][/FONT][FONT=Arial][FONT=Arial]V-Mixer M-400 Ver.2.0 Functions (helemaal onderaan staan de nieuwe functies van V1.5)[/FONT][/FONT]
                                [FONT=Times New Roman][/FONT]
                                [FONT=Arial][FONT=Arial]4 updates sinds introductie:[/FONT][/FONT]
                                [FONT=Arial][/FONT][FONT=Arial][FONT=Arial]Nieuwe functies onder andere:[/FONT][/FONT]
                                [FONT=Times New Roman]- [/FONT][FONT=Arial][FONT=Arial]Toevoeging direct outputs (max. 48)[/FONT][/FONT]
                                [FONT=Arial][FONT=Arial]- Vrije toewijzing talkback en oscillator output[/FONT][/FONT]
                                [FONT=Arial][FONT=Arial]- 8 extra user buttons (via shift)[/FONT][/FONT]
                                [FONT=Arial][FONT=Arial]- Tap tempo button (niet alleen in ms en note, maar ook in meter, feet, en frames!)[/FONT][/FONT]
                                [FONT=Arial][FONT=Arial]- Realtime analyzer[/FONT][/FONT]
                                [FONT=Arial][FONT=Arial]- 8-band parametrische EQ ipv 31-band GEQ[/FONT][/FONT]
                                [FONT=Arial][FONT=Arial]- Nieuwe vintage FX (SRV-2000 reverb, 2x SDE-3000 delay, RE-201 space echo, SBF-325 stereo flanger, SPH-323 phase shifter & SDD-320 Dimension D)[/FONT][/FONT]
                                [FONT=Arial][FONT=Arial]- Bediening van attenuator via preamp knop (handig voor monitor setups met een tweede M-400 die je overigens met slechts één extra CAT5-kabel aansluit…)[/FONT][/FONT]
                                [FONT=Arial][FONT=Arial]- LCR support[/FONT][/FONT]
                                [FONT=Arial][FONT=Arial]- Controlling van M-48 personal monitor mixers vanuit M-400 (allemaal afzonderlijk aan te sturen)[/FONT][/FONT]
                                [FONT=Arial][/FONT]
                                [FONT=Arial][/FONT]
                                [FONT=Arial][FONT=Arial]En jawel dit is hem... welgeteld 1 (één).....[/FONT][/FONT]
                                [FONT=Arial][/FONT]
                                [FONT=Arial][FONT=Arial]- Eén bug fix (wanneer 2 user buttons waren toegewezen aan 2 reverb edit screens (edit FX) veranderden de parameters niet mee wanneer je tussen deze 2 reverbs schakelde)[/FONT][/FONT]
                                [FONT=Arial][/FONT]
                                [FONT=Arial][FONT=Arial]Dus niet echt wezenlijk voor het gebruik van de tafel....het is geen freeze van de tafel die bijvoorbeeld bij de Yamaha weleens voorkwam en een herstart nodig maakte.[/FONT][/FONT]
                                [FONT=Arial][/FONT]
                                [FONT=Arial][FONT=Arial]...verder hoor je mij niets zeggen ;-)[/FONT][/FONT]
                                [FONT=Arial][/FONT]
                                [FONT=Arial][/FONT]
                                [FONT=Arial][/FONT]
