Ad 25 Bx
  • ph4xo
    • Nov 2004
    • 6
    Ad 25 Bx
    Hallo , ben in het bezit gekomen van een set AD 25 BX en de bijhorende bassen AD 25B.
    Kan iemand mij vertellen welke type speakers de 25BX kasten bevat ( 2 x 15 inch, er zit een hoorntje in de bovenste speaker verwerkt.
    Het probleem is dat het midden hoog veels te hard gaat in verhouding , mijn DBX eq moet ik rond de 4 Khz een dip van 15 Db geven om het een beetje aanhoorbaar te maken, ik dacht dat die Coaxiaal een vlakke respons had.
    Kan iemand mij helpen.
    Thanks al lot
  • nightline
    • 1001
    Zover mij bekend zit er Beyma in die kasten, de coaxiaal is een speaker welke niet meer los te koop is.
    Wellicht is het de 15XT.
    Is je filter kapot? het lijkt mij sterk dat een kast zo'n dip in de EQ nodig heeft.
    Mvg
    Jack
    Powered by AudioMadness....
    • ph4xo
      • Nov 2004
      • 6
      Ad 25 Bx
      Bedankt voor je reactie , zal de boxen toch moeten openmaken beide toppen hebben hetzelfde probleem die TW gaat veels te hard in verhouding echt niet normaal meer, zou mischien verstandig zijn deze af te koppelen en de TW appart aan te sturen ?????? of is dat niet zo verstandig????
      Graag een reactie
      • Turboke
        • Oct 2006
        • 463
        Hoi,
        Wij hebben ooit de M115 gehad van AD was een coaxciale monitor waar we ook met dat probleem zaten.
        We hebben daar de filter van aangepast want was anders niet te doen.
        Ik zou je eventueel aanraden om deze actief aan te sturen dan kan je dit zelf regelen.
        • nightline
          • 1001
          Je zou ook even een FD212 filter van Beyma kunnen proberen, dit filter raad Beyma ook aan in het vergelijkbare ontwerp op hun site.
          Doormiddel van het wel of niet plaatsen van draadbrugjes kun je verschillende instellingen verkrijgen.
          Draadbrug op 1 en 2 betekend 4 Ohm belasting op het laag
          Draadbrug op 2 en 3 betekend 8 Ohm belasting op het laag
          Draadbrug op 4 en 5 betekend geen 3,5 Db dip op 3 Khz
          Draadbruggen op 6-7 en 8-9 zijn om de tweeter te dempen tov de woofer, met 3, 6 of 7,5 Db.
          Mvg
          Jack
          • ph4xo
            • Nov 2004
            • 6
            bedankt voor de tip , heb de kasten niet meer gebruikt omdat ik nog over een kleinere set beschik ...ga ze vandeweek toch eens open doen en kijken wat er in zit.
            Waar ik ze vandaan heb sprak nog van een weerstand er tussen te zetten maar daar hecht ik geen geloof aan.
            • Jacob
              • 152
              Coaxiaal zegt niks over response. Vooral het fase-gedrag kan veel beter en gelijkmatiger zijn.
              • Boriss
                • Jan 2004
                • 19
                Hallo In de oudere AD kasten zaten inderdaat speakerframes van beyma alleen de counus waren van AD zelf. De onderdelen zijn volgens mij nog leverbaar. Het probleem kan ontstaan zijn toen een van de vorige eigenaaren in de horen een beyma diafragma heeft geplaatst de orgineele van AD is 16 ohm. Nu klinken de kasten vrij agresief. Dat is een van de redenen dat wij onze AD10 en 25 sets vervangen hebben. Probeer de opplossing van Jack maar eens.
                Tja mag het een beetje zachter ik hoor de monitors boven het zaalgeluid uit (ooit eens aan een coverband met capsones gevraagd)
