Martin Mach Slingshot => specs gezocht
  • WinterS
    • Jun 2006
    • 102
    Beste forumleden
    is er iemand die me aan de specs kan helpen van een Martin Mach Slingshot setje? Zelfs op de website van Martin is niks terug te vinden (of kijk ik d'erover?)
    Specifiek de specs van volgende speakers:[LIST][*]Mach MS1262 (top)[*]Mach M118 (sub)[/LIST]Alvast dank!
    WinterS
    "Een DJ kan goed zijn, maar het feestje maak je zelf !"
  • Outline
    • 1434
    Gewoon even in de support-hoek kijken....
    Product specification MS118 SlingShot
    • Olaf Duffhuës
      • 2477
      De 1262...
      Technische gegevens van de kast :
      MS 1262 : 12”(Precision Devision) = 350 watt (1400W/max) SPL :
      106dB,1W@1m.Max SPL : 135dB
      6” (Precision Devision)= 125 watt(500W/max) SPL :
      2” (B&C)= 140 watt(560W/max SPL : 108dB,1W@1m.Max SPL : 135dB
      Frequentie bereik : 160Hz tot 20 KHz.
      Spreiding 55*35º
      Gewicht 68 kg
      Olaf Duffhuës
      • WinterS
        • Jun 2006
        • 102
        jammer dat deze toppen slechts 35° zijn... Moet je der al 2 per kant zetten voor lekker wijd te gaan? Of niet?
        Iemand ervaring met deze speakers? Heb namelijk een setje op het oog:
        2 x top Mach MS1262 + wielplaten
        4 x sub Mach M118
        1 x processor Mach MS3
        1 x amp Ecler PAM2600
        1 x amp Ecler PAM1000
        1 x amp Ecler PAM600
        • Olaf Duffhuës
          • 2477
          Ze zijn 35gr. verticaal....
          Ik heb veel ervaring met de combi 1262, 218 met 20.06 processor en AD versterkers...De MS3 processor is helemaal r*k, daar draait je sneller je 6,5" mee stuk dan met de 20.06. Je kunt 'kleinere' klussen makkelijk draaien met een enkele top en bass per kant. Wil je meer laag, dan zet je een bassje bij. Wij hebben er met veel plezier mee gedraait.
          Olaf Duffhuës
          • WinterS
            • Jun 2006
            • 102
            'k wil ze voornamelijk voor discobar gebruiken, dus dat moet wel gaan...
            Maar af en toe eens voor PA zal dan idd wel hard beuken zijn op die 6" (veel mid derdoor?).
            Kost zo'n 20.06 proc veel? Kan ik bv niet gwn een digitale BSX ofzo derop zetten?
            • Olaf Duffhuës
              • 2477
              De 20.06 is gewoon een BSS OEM Omnidrive, alleen in de blauwe Mach kleur en Mach presets. Dus een ander is te gebruiken. Het spul is uitermate goed geschikt voor disco..;-)
              Olaf Duffhuës
              • WinterS
                • Jun 2006
                • 102
                nog een vraagje, voor zover ik kan zien in de specs, zitten die woofers van het laag schuin (een naar boven en een naar benden, relfex ofzo?)
                welke van de 2 gebruik je dan het beste als je kiest voor 1 top en 1 bass per kant? naar boven of naar onderen? want van zulke stacks ken ik niet veel...
                • michael Sound-Solutions
                  • Feb 2007
                  • 3
                  mach slingshot.
                  heel fijn spul
                  in de verhuur gebruik ik
                  ballisters, ms15x2, ms 1262.
                  gebruik ze in combinatie met powersoft k10 d7000 q4004 d1604 d2004
                  mach 20.06
                  Moet eigenlijk zeggen dat iedereen heel erg onder de indruk is van het systeem.
                  Als je een keer iets wil horen geen enkel probleem
