Beste collegae,
voor de monitors gebruik ik sinds kort naar tevredenheid de FBQ2496. een goedkope en bruikbare oplossing om feedback tegen te gaan.
Na het zoeken van de feedbackfrequenties die op verschillende podia steeds opnieuw terugkomen heb ik die handmatig vast met bandfilters ingesteld. De FBQ wordt verder alleen gebruikt voor het geval er toch nog een pieptoon naar voren komt. Komt dan overigens zelden voor.
Er gebeurd echter iets vreemd bij de input van de FBQ.
De input (gebalanceerd) kan met een schakelaar 10dB verzwakt worden.
Het volgende is me opgevallen:
- bij -10dB input verzwakking: alles functioneert perfect;
- op de reguliere inputstand 0 db, en geen signaal op de input van de FBQ, valt bij de versterker op dat die blijkbaar toch een signaal binnen krijgt. De signaalledjes van de versterker (S-1200) branden juist. Zelfs als je de input connector van de FBQ eruit trekt.
Op de aangesloten monitor luidspreker is niets te horen dus het moet bijna een frequentie buiten het reguliere frequentiegebied (20Hz -20kHz) zijn.
Het is niet exemplarisch. Ik heb er 2 FBQ2496 en beide exemplaren hebben dit verschijnsel.
Vraag:
- Is dit verschijnsel bekend?
- Zou het kunnen zijn dat de FBQ staat te genereren op een erg hoge en niet hoorbare frequentie?
Vreemd genoeg treedt dit verschijnsel niet op met een inputstand van - 10dB niet.
De aangesloten mixer is OK en betreft een Venice 320.
m vr gr
Vraag:
m vr gr
