Dynacord c12-3 in combinatie met c18-1
  • Klaferry
    • Aug 2008
    • 13
    Hallo beste lezers
    Ik heb wat kleine vraagjes over mij pa set welke ik sinds kort heb uitgebreidt
    Ik heb een powermate 1000 mk1 met daarbij dynacord c12-3 full range speakers,daarbij had ik een losse versterker met daarbij twee subs.
    Maar omdat ik dit vrij groot vond inverband met vervoeren heb ik de subs verkocht met daarbij de losse versterker,en heb ik daarvoor in de plaats
    twee dynacords c18-1 subs terug gekocht.
    Op zich klinkt het perfect alleen kwam ik er achter dat de subs geen filters hebben naar de toppen,nou is mijn vraag dus is dit een heel groot probleem,aangezien ik van memning ben dat ik nu ook alle bassen door de toppen stuur.
    Iemand hier ervaring mee?
    Hoop dat iemand mij kan helpen.
    Vriendelijke groet
  • sjoerd
    • Apr 2004
    • 341
    Als er inderdaad geen filtering is worden de toppen fullrange aangestuurd. Aangezien dit fullrange kasten zijn is dat geen probleem. De speakers zullen alleen wel harder kunnen spelen als ze hi-pass gefilterd worden, omdat de basspeakers dan minder vermogen hoeven te verwerken. Maar dat hangt dus van jou gebruik af
    • Olaf Duffhuës
      • 2477
      Volgens mij moet je nog ff alles eens goed bekijken....Volgens de folder destijds zit er een filter in de kast met een crossover frequentie van 350Hz....
      Corus
      Olaf Duffhuës
      • Dimi
        • 91
        of toch niet omdat er heel specifiek alleen over een low-pass filter wordt gesproken.
        • Klaferry
          • Aug 2008
          • 13
          Staat inderdaad in de folder Crossover frequencies 350hz
          maar ik heb dus de subaansluiting los geschroefd en zie
          de input draden ook gelijk door gelust zitten naar de output voor de toppen zonder een filter er tussen.
          dus ik ben dus bang dat er niet gefiltert wordt naar de toppen.
          De toppen zijn 3-weg en volgens mijn FULL-RANGE.
          Heb hier wel een link naar de informatie over de c12-3 en c18-1
          Mischien dat iemand hier nog wat info uit kan halen waar ik mischien overheen kijk.
          Alvast hartelijk dank voor jullie reactie
          • Olaf Duffhuës
            • 2477
            [FONT=Myriad-Roman]
            [LEFT]The 350 Hz
            crossover provides the possibility
            to use the C 18-1 in parallel
            operation as an additional sub[/LEFT]
            woofer system without problem.
            [/FONT]
            Hoeveel aansluitingen zitten er op de sub? Ik heb al geprobeerd een afbelding van de achterzijde te vinden...maar zonder resultaat..;-) En vooral, wat staat er bij die aansluitingen?
            Olaf Duffhuës
            • Klaferry
              • Aug 2008
              • 13
              Hallo Olaf
              Er zitten twee aansluitingen op (speakon)
              Een INPUT en een OUTPUT,maar daar staat voor de rest niks
              bij over crossover of filters.
              dus ook de aansluiting achterop vertelt ons weinig.
              • Dimi
                • 91
                De tekst en je waarneming lijken me vrij duidelijk: geen high-pass filtering en de in- en output zijn gewoon 1 op 1 doorgelust.
                [LEFT][FONT=Myriad-Roman]The 350 Hz [/FONT]
                [FONT=Myriad-Roman]crossover provides the possibility[/FONT]
                [FONT=Myriad-Roman]to use the C 18-1 in parallel[/FONT]
                [FONT=Myriad-Roman]operation as an additional sub[/FONT]
                [FONT=Myriad-Roman]woofer system without problem.[/FONT]
                [FONT=Myriad-Roman]Used in active two-way[/FONT]
                [FONT=Myriad-Roman]configurations together with the[/FONT]
                [FONT=Myriad-Roman]C 150 or C 12-3,[/FONT]
                [FONT=Myriad-Roman]the C 18-1 is[/FONT]
                [FONT=Myriad-Roman]capable of revealing its full[/FONT]
                [FONT=Myriad-Roman]power[/FONT][/LEFT]
                Duidelijk toch?
                • Klaferry
                  • Aug 2008
                  • 13
                  Ja lijkt me nu ook vrij duidelijk
                  maar kan ik op deze manier het maximale aan bass uit de subs halen
                  ik ben dus nu bang dat ik te veel bass naar me toppen ga sturen,en deze
                  de geest gaan geven.
                  of is het mischien beter om er nog een externe versterker bij te doen om alleen de subs aan te sturen,en de powermate 1000 de toppen aan te sturen.
                  greetz
