Meyer Sound CQ-1 - ervaringen
  • theo
    • 503
    Ergens opletten denk t niet echt, of natuurlijk de goede module erin zit.
    Het typenummer begint met t bouwjaar das ook handig om te weten.
    Effe gas geven kijken of de limmiters werken en of ie niet vervormd.
    Weet nog wel cq1 ook voor je hoor, ook aan een erg interessante prijs.
    Maar dan moet je me effe mailen.
    groeten
    • sjorsw
      • Jan 2009
      • 11
      Hoi Theo, Ik heb je gemaild
      Wat zijn goede (qua prijs vergelijkbare) alternatieven voor CQ-1? Of gaan de UPQ UPA's zachter/minder vermogen?
        Weet iemand wat ze bedoelen met een dual amp (620w per kanaal)?
        Kun je een 2de passieve speaker doorlussen of zo?
        Of is het geheel 1240w?
        • Timo Beckman
          • 1298
          Het is een actieve kast dus 1 kanaal voor het laag en 1 kanaal voor het hoog .
          Dat van die 4 cq2's is wel een goeie combi als je 2 toppen per kant gebruikt daar je dan een erg goede spreiding krijgt . Met de cq1 is dit lastig daar je dan overlapping krijgt met alle kam-filters vandien
            Gewoon de speakers wat meer uiteen draaien?
            • theo
              • 503
              cq1
              Speakers meer uitelkaar draaien?
              Cq1 heeft een 80 graden spreiding , hoeveel wil je draaien??
              Waar kom je dan terecht?
              Inderdaad niet geschikt.
                daarom is de cq2 ook bedacht, die heeft maar 50 graden opening, en is dan met de hoek die de kast heeft meteen koppelbaar...
                  Hoe zit dat in elkaar als je ze in combinatie met een actieve sub wil gebruiken? Vb met de 600HP
                  Hoe gebeurt de afstelling? Ik zie dat er een remotemodule inzit.
                  Als je via een CQ1 doorstuurd naar een sub, gebeurt de filtering in de CQ1 of moet je beide speakers afzonderlijk afstellen?
                  • theo
                    • 503
                    Heeft meyer een linedriver voor bedacht een ld1,2of 3.
                    Zitten filters in en kan je de sub op level zetten met de top.
                    Eventueel de fase draaien.
                    Als je het helemaal luxe wilt doen hebben ze een galileo toverdoos.
                    Of je zet de subs op een bepaalde groep in je mixer en schuift ze bij.
                    groeten
                      Wat zou een CQ2 tweedehands nog gaan? Of wat mag je er nog voor geven? (in goeie staat)
                        Das per definitie een forumverbod, geldbedragen noemen.
                        Maar Marktplaats kun je zelf ook vinden denk ik, en das inkoop niet onredelijk wat daar staat.
