Instellen gevoeligheid versterkers
  • metalteacher
    • Dec 2007
    • 467
    Ik heb drie Amcron versterkers. die hebben allen onder het pip paneeltje een schakelaar waarmee je de gevoeligheid kan instellen. Je kunt kiezen uit drie mogelijkheden 0,775V, 26dB of 1,4V.
    Welke stand is het meest aan te raden? Ik heb ze nu alledrie op 0,775V staan. Ik had al gezocht op dit forum maar had er geen item over gevonden. Iemand hier die mij hier tekst en uitleg over kan geven?
  • Ws Soundexpresse
    • Jun 2001
    • 1007
    het veiligste is om 1,4 v aan te houden,
    feitelijk betekend dit dat de versterker bij een insturing van 1,4v pas het volle vermogen gaat leveren, naar de uitgangen toe.
    • dwali
      • 92
      0,775v = 0 dBu uit de mengtafel/processor
      1,4v = +5,14 dBu uit de mengtafel/processor
      sowieso allemaal gelijk zetten! (de versterkingsfactor is verschillend)
      je moet je limiterwaarden ook opnieuw (laten) berekenen..
      my 2 cents,
      dwali
      For those about to rock, we salute you...
      • DJ Antoon
        • 1681
        0.775V werd veel gebruikt om vanuit cheapo mixers etc. een versterker aan te sturen.
        1.4V sluit beter aan bij de (betere/moderne) mengtafels, maar ook processors hebben daar geen probleem mee. De winst zit in je signaal ruis verhouding die word beter. Vele mengtafels worden nominaal op +4dBu of +6dBu uitgestuurd.
        Dus ja inderdaad ik zou normaal gesproken ook altijd 1.4V aanhouden.
        Ik weet dat de vaste versterkingsfactor van 26dB gebruikt word voor sommige processors ivm sense draden, betekent wel dat als je verschillende type versterkers hebt in deze stand en je gebruikt ze zonder processor dan is het clip level niet gelijk.
          Als je dus een el cheapo mengtafel hebt: 0.775 V gebruiken. Anders moet je je mengtafel oversturen (door het rood gaan) om je versterkers vol in te sturen.
          Meestal gebruik ik volgende vuistregel: is het via XLR: 1.4 V, is het via cinch: 0.775 V
          • metalteacher
            • Dec 2007
            • 467
            De mengtafel is een Allen & Heath Mixwizzard 16/2 gen3
            • DJ Antoon
              • 1681
              Dus kun je 1.4V op XLR gebruiken.
              • bassie b
                • Nov 2004
                • 57
                heb zelf ook twee amcron 1200 amps eem micro en een macro met pip fx
                nu vind ik dat de macro met pip fx veel minder hard gaat dan mijn oude microtech
                zou dit aan de pip fx kunnen liggen
                btw kan die macrotech alleen maar op 0.775 of 26db zetten
                hij staat op 26 db omdat mijn paneel 1.4 uit stuurt
                matthijs
