Is dit de toekomst?
    Is dit de toekomst?
    Gisteravond zag ik op Discovery een interessant stukje over de 'Lrad'.
    Een apparaat dat als wapen ingezet wordt waarbij geluid met een druk tot 155 dB de tegenstander dusdanig af moet schrikken dat deze zich terug trekt.
    Nu is dat op zich niet zo interessant, wel interessant is de techniek die ervoor gebruikt wordt. Er wordt een soort draaggolf gecreƫerd van ultrasoon geluid dat zich uitstekend laat bundelen en op die draaggolf kan dan een hoorbaar audio signaal getransporteerd worden.
    Geluid kan zo binnen heel scherp begrensde spreiding weergegeven worden en zo te horen ook behoorlijk natuurgetrouw en door de bundeling over honderden meters zonder noemenswaardige afname van druk of kwaliteit.
    Zou dit een technologie zijn die door gaat dringen tot ons vakgebied?
    Dat zou nogal een revolutie kunnen betekenen voor wat betreft het werken in acoustisch lastige ruimtes, voorkomen van overlast en nog veel meer voordelen.
    Hier kun je het stukje zien.
  • jurjen_barel
    • 3150
    Het schijnt dat het Amerikaanse leger ook al dit soort tests heeft uitgevoerd tijdens de Vietnamjaren. Geen idee waar ik dit heb opgepikt (is al wat jaren terug), maar het kwam erop neer dat ze proefpersonen een sleutel/code voor een kluis gaven met de vraag die te openen. Nog voordat ze de kamer hadden doorkruist lagen ze gedesoriƫnteerd en kotsend op de grond. Dit werd gedaan met lage (<20Hz) frequenties op een flink volume.
    • BJD
      • Oct 2007
      • 771
      Deze technologie wordt al best een tijdje toegepast door Sennheiser met hun Audiobeam. Linkje: Sennheiser Worldwide - Audiobeam
        Het zou wel leuk zijn, bij een druk concert je biertje bestellen zonder je stem te verheffen en twee stappen vanaf de bar geniet je weer van het concert op 90 dB
        Of op een bruiloft; kunt u het geluid bij dat tafeltje misschien 15 dB zachter zetten, daar zitten de opa's en oma's van het bruidstel.
        Alleen de hond van oma wordt gillend gek van het ultrasoon geluid van de draaggolf.
        • djspeakertje
          • 1912
          Maar de vraag is, wat is het frequentiebereik van zoĀ“n ding.....
          • jurjen_barel
            • 3150
            Volgens mij is de SB-1 van Meyer Sound net zoiets. Hier een specslist.
            In hoeverre zitten we hiermee in het natuurkundige principe van de 'vortex' (als ik de goede term heb onthouden)? Het verschijnsel van een in zichzelf kerende geluidsgolf? Schijnt dat je daarmee zelfs mensen omver kan kegelen.
            • Koen van der K
              • 1146
              Is er inderdaad al een tijdje, check Audio Spotlight - Add sound and preserve the quiet.
              Audiospotlight, is ook een topic hier op het forum over geweest. Qua rendement prima, qua weergavekwaliteit / frequentieberiek met name in het laag "poor".
              ps die SB-1 van Meyer is overigens een conventionele weergever met 'n "paraboolhoorn" die extreem bundelt.
              Groeten !
                Groeten !
                Da's waarschijnlijk een kwestie van de technieken verder perfectioneren.
                • Arnold
                  • Sep 2009
                  • 5
                  lijkt me erg fijn, om van omgevings geluid in een keer 155 dB op je oren geknalt te krijgen. Je rijnse marteling dit....
                  Sounds can only be heared with a clear mind
                    Groeten !
                    en toen kwamen de sb2 en sb3...
                    google maar eens.
                      Klopt helemaal, dat is dus ook precies de bedoeling.
                      • ljanton
                        • 373
                        Nou tegenwoordig hebben we de dingen ook aan boord van schepen bij ons
                        voor tegen piraten...
                        GR
