De afgelopen paar maanden ben ik een paar geboekt om met een coverbandje in feestzalen met flinke balken/obstakels aan het plafond. Daar heb ik nog wel eens problemen om het geluid overal goed te krijgen.
Zoals bijvoorbeeld afgelopen zaterdag: een zaal met een afmeting van ongeveer 10 meter breed 15 meter diep en ca.2,70 meter hoog. Een meter of 8 vanaf het podium staan twee pilaren (midden voor het podium en beide ca.40 cm.breed en een meter uit elkaar geplaatst) die ook nog eens een dwarsbalk van 40 bij 40 cm dik in de lucht houden. Al met al een behoorlijk obstakel. Het podium staat op de 10 meter kant en is ongeveer 6 meter breed en 3 meter diep. De P.A.(2 x EV RX118 en 2 x EV ZX5 met 90 graden spreiding) stond naast beide hoeken van het podium. Bij de soundcheck in een lege zaal waren er geen problemen. Overal een lekker geluid met het alles in prima verhouding. Geen centje pijn. Totdat de zaal vol begon te lopen...
Resultaat:
Tot aan die pilaar/dwarsbalk was het geluid nog steeds prima. Achter die balk viel het hoog weg waardoor er een overschot aan laag overbleef.
Geprobeerd op te lossen door laag te minderen en het hoog wat verder op te trekken. Resultaat: achterin de zaal ging het iets beter, maar voorin werd het naar mijn smaak allemaal wat schel. Meer volume vond ik eerlijk gezegd geen optie omdat het naar mijn zin nu al (te) hard ging. De toppen lager plaatsen was volgens mij geen optie omdat dan de hoorns weer tegen de eerste rijen met mensen aan zouden blazen, met volgens mij een vergelijkbaar resultaat.
De toppen verder naar buiten zetten leek me ook geen optie omdat je dan weliswaar achterin wat meer hoog krijgt, maar dat raak je dan midden voor het podium weer kwijt.
Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om het geluid voor het podium goed voor elkaar te hebben, en achterin e.e.a. maar te laten voor wat het was, en de klachten over onverstaanbaarheid van de aankondigingen maar voor lief te nemen.
Ik weet dat het moeilijk is om advies te geven zonder de situatie gezien te hebben maar wat had ik kunnen doen om in dergelijke situaties het geluid overal goed/beter te krijgen?
Hans
Resultaat:
Hans
