Goededag heren, ik zit met hetvolgende. Ik ben door de jaren heen uitgegroeid tot een behoorlijk bedrijfje en heb momenteel 4 verscillende monitoren. Allemaal op zichzelf staand goede monitors maar wil op het moment standariseren. Heb op het moment 2 opties. Of 16x de microwedge van eaw. Of 16x de rcf tt45sma monitor van rcf. Het nadeel van de eaw is de prijs. Alles gebiamped en met prosessors maakt het gewoon duur. Het mooi van de rcf is dat hij 3 weg actief is dus kastje neergooien stroom en signaal erop en klaar. Kastje heeft ook voldoende vermogen als drumfill (wel raad ik altijd aan om dubbel te leggen) iemand ervaring al met deze rcf monitors? Ben benieuwd
Rcf
Daarbij kunnen muzikanten met hun tengels aan de knoppen zitten en wordt jij met het probleem opgezadeld als er iets mis gaat.
Passief kost je inderdaad een amp rack maar je houdt veel makkelijker overzicht en controle.
Volgens mij is er trouwens nog wel meer keus dan alleen RCF en EAW......
Zie trouwens geen site bij je profiel staan, ben best nieuwsgierig.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig! -
Met de kabels kun je gewoon tasker combi kabel gebruiken. Stroom en data in 1 maar het mooie vindt ik 1 kast alle toepassing krengen hebben 1500 watt en ik heb ze gehoord gewoon strak en op hoog volume vervorm niet en blijft overeind. Ik kan ze op zang, bass, gitaar en drum gooien. Heb ik een dance festival kan ik op alle stages er 4 neerleggen. Je bent veel flexibeler op die manier. Heb op moment gewoon 24 stuks en 4 verschillende types. En je weet hoe het gaat als het druk is zit je altijd een beetje door de amping heen.Comment
Microwedge kan toch ook gewoon passive als er voorlopig niet het budget is voor extra amps + processors is. Daarbij zie ik die monitors eerder uitgroeien tot een standaard dan de RCF's. En kan je ze in de toekomst al eens sneller op een rider gaan terugvinden.Comment
Ik heb ze vergeleken met mijn eigen monitors (12/2"coaxiaal eigen ontwerp), was geen verschil te ontdekken dus klonken ze goed.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Rcf
Ik heb enkele maanden geleden ook nieuwe monitors gekocht en de RCF TT25 getest.( de TT45 heeft dezelfde opbouw) Wij vonden 3 'gebreken' 1/wanneer je een XLR aan de zijkant inplugt druk je bijna altijd ongewild het knopje X2 in of uit. Dit is een laagfilter dat ingeschakeld wordt bij gebruik van 2 monitors naast elkaar om te vermijden dat door koppeling teveel laag ontstaat. Een 2e probleem is netstoring. wanneer we een TL inschakelden kon je dit horen in de monitor. 3/Basis ruis was echt heel hoog. zeker als je die ook in theater wil gebruiken. De grille van de TT25 was ook niet zo stevig ( misschien anders bij de TT45)
We hebben in het verleden een aantal HK DART gepowerde monitors gehad en zelfde probleem met net storing. met de TT wilde ik een 2e poging wagen maar helaas. Het zijn nu 8x Dynacord CXM15 geworden. Goeie prijs en vocal komt door de mix.mooie lage monitor en 3 * speakon om flexibel te kunnen aansluiten. Er zit ook een speaker voicecoil protectie in.
LievenComment
HĆØ lieven dit is een mooie reactie wat ik meteen terug kan koppelen aan de leverancier. Thanks. Wel valt mij op dat de tt25 volgens mij toch wel iets anders werkt dan de tt45. (immers bijna dubbel zo duur netto) ik krijg volgende week 4 stuks geleverd demo en die gooi ik op een dance festival voor een dj. Ben ook benieuwd wat het vermogen dan doet. Zijn er misschien nog meer actieve monitors te koop die echt goed zijn?Comment
of 4x een h2500 met rcm module?
Zie op de dynacord site dat er presets voor zijn?
gr theoComment
Cxm15
theo,
Wij gebruiken die gewoon passief, wij hadden nl al XS900 amps van crown.
@nrgpro: vermogen zal inderdaad wel een verschil zijn. maar aansluitingen en X2 knopje zitten volgens de foto's toch op dezelfde plaats. bij luistertest had de CXM15 ook meer druk in midlaag dan de TT25.
LievenComment
