Martin H3T+
  • bogaert-y
    • Nov 2006
    • 53
    Martin H3T+
    Collega's,
    voor een klant van ons kan ik voor een spotgoedkope prijs Martin H3T+'s
    aankopen.
    Heeft er iemand ervaringen met deze kasten? Wat zijn jullie bevindingen?
    Ook zit ik nog met enkele vragen:
    - geven jullie voorkeur om deze 2 of 3 weg aan te sturen?
    - wat is een goede processor hiervoor, lees veel goede commentaar van de Xilica reeksen maar natuurlijk prijsverhouding met bv een XTA moet ergens zitten natuurlijk...
    - afhankelijk van 2 of 3 weg aantsturen zit ik ook nog met de amps
    heb op het ogenblik nog 2 QSC's MX2000a die ik kan gebruiken. Eventueel
    aanvullen met een MX3000a voor het laag. Of zeggen jullie verkopen die
    handel en ga voor bv Crest of Amcron... Gewicht maakt niet uit is toch voor vaste installatie :-)
    alvast bedankt voor jullie reacties!
    mvgn,
    Yannick
  • Waveform
    • Dec 2009
    • 321
    Dit is een zeer goede set hoor, als je er de juiste amps en processor settings op zet. Ik heb dit met cresten en een Xta al zeer goed horen klinken. Echter heb ik het ook al verschrikkelijk slecht horen klinken.
    Persoonlijke zou ik voor de Cresten (4801 / 7001 /8001) of MA's gaan. Als processor een XTA of Apex er op. Ik zou ook gewoon 3-weg gaan, geeft je meer output en definitie. 1 extra versterker voor het hoog gaat de grote kost ook niet zijn.
    Is precies voor een aardig zaaltje, dit is een vrij serieuze set.
    • frederic
      • 3511
      Ik zou toch een controler van martin nemen hoor zoals de DX2
      • Waveform
        • Dec 2009
        • 321
        Ja, je hebt waarschijnlijk gelijk. Zal wel het mooiste geluid geven met het minste miserie. Die lijkt trouwens heel hard op een XTA 448, dus daar zit je zeker goed mee.
        • Verheyen
          • Jan 2007
          • 65
          Het passief filter dat in die kasten zit doet zijn werk behoorlijk goed.
          Ik heb zelf 4 H3's en stuur ze 2 weg aan.
          Als processor gewoon een deftige bss, dbx of xta ertussen.
          Ik heb zelf een dx1 en bss minidrives erop zitten. Beide klinken goed en instellingen voor de kasten kan je gewoon van de website van Martin-Audio halen.
          greetz
          Bert
          • bogaert-y
            • Nov 2006
            • 53
            Hoi Bert,
            welke amps gebruik jij op je H3T's?
            En hoeveel personen kan je set aan?
            groeten,
            Yannick
            • bogaert-y
              • Nov 2006
              • 53
              Was even aan het rondkijken op desch en dacht aan volgende
              amps:
              - Crest 9001 voor het laag
              - Crest 8001 voor het mid/hoog
              Of is dit een beetje overkill voor 4 kastjes?
              greetz
              • frederic
                • 3511
                amps:
                greetz
                Zijn dat niet die versterkers die te veel stroom wreten?
                Je moet die versterkers samen, met de automatische zekeringen 10 keer aan en uitzetten, tot de elko's leeg zijn, dan kun je ze weer wat normaal opstarten.
                • Waveform
                  • Dec 2009
                  • 321
                  Daarom dat het alle grote firma's ze al decennia gebruiken...
                  • frederic
                    • 3511
                    Geeft niks te maken met het feit dat ze stroomvreters zijn waardoor je op kleinere klussen al eens in de problemen kunt komen.
                    • Waveform
                      • Dec 2009
                      • 321
                      Dat zijn niet meteen versterkers om op kleine klussen te gebruiken. Zowat de meest robuuste werkpaarden in de hele industrie. Daarbij kan je dat in een vaste installatie natuurlijk incalculeren. Een H3T+ is ook niet echt een kast voor in een klein cafe.
                      • bogaert-y
                        • Nov 2006
                        • 53
                        Stroom is niet echt een probleem,
                        heb een 400V/63A ter beschikking.
                        Wat denk jij van de amps Waveform?
                        • frederic
                          • 3511
                          Dat weet ik wel, maar ik denk dat er nu wel alternatieven zijn, die je kunt verplaatsen zonder uw rug te moeten breken met hetzelfde of zelfs meer vermogen.
                          Lab Pf10.000Q vb
                          • frederic
                            • 3511
                            Ergonomisch gezien zou ik ze niet nemen.
                            • DJ Antoon
                              • 1681
                              Je bedoelt net andersom, tot dat de elco's redelijk opgeladen zijn, dan blijft hij erin.
                              Mocht je hiermee problemen hebben, dan heb ik daar een erg nette oplossing voor. Met dat er tussen blijft elke 16A automatische zekering erin. Word regelmatig gebruikt met een 9001 + 2x 8001 + 7001 op 1x 16A groep. Zonder probleem.
                              Je moet dan niet meer proberen om ze vol uit te sturen, het houd bij 16A continu wel een keer op!
                              Doel was om een zwaar rek in een kleine locatie te kunnen gebruiken, bij een grotere klus gaan er 2x 16A groepen op.
