Dynacord Forumline probleem
  • Jeweetzelf
    • May 2009
    • 24
    Goedendag,
    Ik heb een probleem met mijn dynacord forum line systeem welke aangestuurd wordt door een dynacord xa2600 versterker en bestaat uit 2 18inch subs (lange variant) en 2 15inch top kasten.
    Sinds vorig weekend valt tijdens het optreden iedere keer het geluid van één van de topkasten weg. Enkele seconden later keer het geluid weer terug en zo blijft het maar door gaan. Merkwaardig is dat als er op een laag geluidsniveau wordt gespeeld de betreffende topkast deze mankement niet vertoont. Alleen als er op een hoog geluidsniveau wordt gespeeld, valt deze topkast dus iedere keer weg.
    Ik dacht in eerste instantie dat het aan de xa2600 versterker lag, maar na deze topkast aangesloten te hebben op een reserve versterker (dynacord s1200) bleef het probleem aanhouden.
    Ook heb ik andere speakon kabels geprobeerd, maar tevergeefs zonder resultaat.
    Nu heb ik de topkast open gehaald (in de hoop dat een kabeltje ergens los contact maakte), maar alles lijkt op zijn plaats te zitten. Ik word er verder ook niet wijzer van.
    Ik hoop dat jullie dit probleem herkennen en mij hiermee kunnen helpen.
    Alvast bedankt!
    Groet,
  • jack
    • 1090
    grote kans dat er iets los of stuk is op het scheidingsfilter.
    Wissel deze even uit en kijk of het probleem weg is...
    zijn de toppen 2 of drie weg?
    JVM sound de NEXO specialist
    • jans
      • 869
      Wat is uitvallen in dit geval, de gehele top, alleen het hoog, de top wordt zachter.
      Kun je je eens nader verklaren. Er zit in de top namelijk een beveiliging omde speaker en driver te beveiligen wellicht dat hier iets mee aan de hand is.
      • Koen van der K
        • 1146
        Of er loopt een spoel aan waardoor de amp in protect gaat. Bij een testje met je topkast ook gelijk even de status van de amp in de gaten houden.
        Succes !
          Succes !
          +1
          Kun je makkelijk controleren door voorzichtig met de hand de conus te bewegen, hoor je een schrapend geluid dan weet je dat je aan een recone of nieuwe speaker toe bent.
          • Jeweetzelf
            • May 2009
            • 24
            Hoi,
            Bedankt voor jullie reacties.
            Met uitvallen bedoel ik dat de hele top weg valt. Gaat om een 2 weg top.
            Heb de amp in de gaten gehouden en die schiet niet in protect. Anders zou, lijkt mij, ook de sub van dat kanaal weg moeten vallen. Dit is niet het geval.
              Zou wel kunnen dat Dynacord er één of andere thermische beveiliging in heeft gebouwd, gaat ie het wel weer doen wanneer je het volume terug draait?
              • Jeweetzelf
                • May 2009
                • 24
                Hoi,
                Gister tijdens het optreden heb ik in de hectiek niet goed het probleem kunnen ondervinden vrees ik.
                Ik heb zojuist de set in zn geheel thuis aangesloten en dit is het daadwerkelijke probleem:
                - de Horn valt tijdens het spelen weg en komt dan na enkele seconden weer terug en zo blijft het door gaan. Mid blijft echter wel spelen als de Horn weg valt.
                - Dit gebeurt zowel op een laag geluidsniveau als op een hoog geluidsniveau.
                Topkast open geschroefd en fittingen gecontroleerd op de printplaat en op de speakers. Deze lijken allemaal goed vast te zitten. Voor de zekerheid even ingespoten met wd40. Verder zit er op een van de printplaten een zwart blokje dat dient als soort van limiter. De spoelen zien er goed uit (niet verbrand/zwart aangeslagen).
                Ik hoop echt dat jullie mij met deze preciezere omschrijving op weg kunnen helpen.
                Groetjes,
                  Lijkt er inderdaad op dat er inderdaad een thermische beveiliging op het hoog zit, zou heel goed dat 'zwarte blokje' kunnen zijn.
                  Denk dat je bij de importeur te rade zult moeten om erachter te komen wat het precies is.
                  Gebeurd het op ieder volume of alleen op heel hoog volume?
                  • Jeweetzelf
                    • May 2009
                    • 24
                    Gebeurd op ieder volume!
                      Ga je alsnog naar Dynacord verwijzen, is onmogelijk om op afstand een diagnose te stellen.
                      • theo
                        • Nov 2001
                        • 503
                        Zou heel goed kunnen dat de spoel van de driver op de aansluiting onderbroken is.
                        Wanneer er gespeeld word word de spoel warm en zet iets uit waardoor de koper leiding elkaar niet meer raakt.
                        wanneer de spoel dan weer afkoelt raakt ie elkaar weer en werkt t weer effe.
                        Heb ook eens zoiets gehad, nieuw diafragma in de driver en t zou weer klaar zijn.
                        Maar meten is weten in dit geval.
                        Succes
