ik heb een raar probleem met mijn versterker, deze ligt al een tijd stil maar toch benieuwd hoe ik dit kan maken
(dynacord S1200)
Probleem1:
input channel A & B zijn aangesloten,
nu zet ik de versterker aan gaat netjes in protect, FAN slaat aan, en gaat terug in normale modus zoals het hoort,
potmeters werken niet, kan draaien wat ik wil maar geen verschil. maar wel geluid,
ik stuur een licht signaal in en uit, dat de signaal ledjes net aan knipperen
geeft aan 2 Kanten signaal maar na +- 10 a 15 minuten slaat channel B uit, en blijft Channel A wel gewoon werken,
terwijl channel B uit is, geeft de speaker van channel B een raar krakend geluid.
(channel A blijft naar behoren werken)
na aan/uit zetten van de versterker werkt het weer naar behoren (op de potmeters na) maar na +- 10a15 minuten weer hetzelfde probleem met channel B die wegvalt,
ik weet niet of dit probleem aanhoud bij hoger volume (als ik dus een hoger signaal in ga sturen), dit heb ik nog niet getest maar wil graag dat het ook blijft werken op laag volume
moet ik het probleem zoeken bij de potmeters? en hoe soldeer ik die door dat ze gewoon op 100% (0 dB) blijven werken??
ook gelijk de vraag of het audio signaal door de potmeters loopt, (kan het gekraak verklaren, aangezien deze niet goed werken) of dat de potmeters alleen een externe aansturing zijn van een bijvoorbeeld een printplaat waar het audio signaal doorheen loopt.
Probleem 2:
ik moet de versterker gaan gebruiken alleen in 'bridge' mode, maar het klik knopje wat normaal achterop zit is verdwenen, is dit een kwestie van de 2 contact puntjes die het klik schakelaartje normaal door verbind samen solderen?
mijn dank is groot
(dynacord S1200)
Probleem1:
Probleem 2:
mijn dank is groot
